termober
Проблемы начались после "переезда" на балкон. При включении питания кулер проца меняет обороты (завывает). При этом питающие напряжения от БП стабильны и в норме. После нескольких "пип" вырубается.
"Грешил" на "замёрзший" за ночь винт. После прогрева феном для волос до 50 град ПК запускался штатно. Думал при охлаждении подклинивает подшипник. Поставил винт с выносного "комнатной" температуры.
Та-же история. Причем интересно, что повторное включение кнопкой возможно было только после полного выключения питания и "стравливания" +5в USB
Попробовал греть БП (ATNG AP- 400X Схему не нашёл). Его вентилятор у меня перевёрнут (дует из бокса для улучшения охлаждения винта и видюхи) так что ни чего "постороннего" не грел. Всё заработало!
Вопросы - каким "боком" при стабильных напряжениях питания от БП на материнку - завывал кулер?
- Где найти схему или аналог с таким же...визором?!
И какой элемент склонен входить в рабочий режим при нагреве -что смотреть? |
Кр. Вован
| termober, посчитай "ПИПы" и посмотри в таблице сообщений БИОСа что оно значит...отпадёт много вопросов |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Повышенная влажность воздуха - вот и вся проблема. |
termober
Кр. Вован,
Да нет , бипы здесь не в тему. Бывает и поле первого начинает открываться. если не успел "поймать F12 то и после2го - третьего. Запускаю Акроникс с СД - проверку архива. Это для разогрева.
Что касается влажности Да сейчас давно не было дождей. Да и на балконе у меня воздух суше, чем в квартире. Хотя повышенная влажность - серьёзный фактор.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:48
Что то останавливает печать.
Заметил что важнее всётаки "тупой нагрев БП.
При включении браузера (у меня обычно открыто много страниц а тут ещё антивир) Проц полторы - две минуты пашет на 100%. Не выдерживает и ПК вырубается. Попробовал на время загрузки браузера закрыть выхлоп вентилятора рукой - "подогрел" Загрузился без проблем.
В общем нужна схема и может кто то, с учётом в
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:49
с учётом всей "истории" - даст наводку?! |
Кр. Вован
| Ну для начала вскрыть БП и вычистить пыль, просмотреть плату на начичие окислов, провести соответствующие замеры...в частности ESR конденсаторов, проверку мелочёвки... |
termober
Я с пол года назад его уже вскрывал. Чистил и менял конденсаторы в выходных цепях +12 и +5 . В +12 два были вздувшиеся. Мелочь внешне в норме. Не проверял. Конечно придётся лезть, и посмотреть мелочь (учитывая твой опыт - читал) Но тогда на время остаюсь без компа. Может кто наводку даст на схему? Да и вопрос по драйверу висит.(в другой теме) Для меня очень важный вопрос. На следующей
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:14
неделе будет оказия в в обе столицы. Может понадобятся!
Работаю я не очень быстро т.к. привык всё делать качественно (что бы не возвращаться). Так что ремонт - где то в выходные. |
Кр. Вован
Желательно было заменить все конденсаторы, а не только по +5 и+12...симптомы как раз на них и указывают...Яркий пример для импульсных БП - монитор включается через некоторое время после подачи напряжения (не сразу) или перед нормальным запуском некоторое время долго пытается включиться моргая индикатором включения...в 99% случаев либо вдулись либо высохли конденсаторы...БП от компа не исключение
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:06
Просмотреть всю плату на наличие микротрещин не повредит... |
Pretender
| termober писал: | Вопросы - каким "боком" при стабильных напряжениях питания от БП на материнку - завывал кулер?
Сам радиатор как - плотно сидит? Термопаста в норме? БИОС сбрасывать пробовали? |
Кр. Вован
termober
Только что писал пост. А он вырубился! Ну нервы не железные.... быстро раскидал - не стал дожидаться выходных. Смотрю вздулся 470 на16 в цепи -12в. В обрыве. Я на эту шину как то внимания не обращал. иногда гляну в Эвересте - присутствует. Правда всегда с отклонениями. Думал всё!!! Быстро перепаял (даже не паралелил керамикой на 100н, остальные запаралены ещё в прошлый раз)
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 22:30
Собрал..... Рано радовался. Поведение ПК не изменилось. Ремонт предстоит...
Схему буду искать. Кстати лежит недоремонтированный Espada KPY 400 ATX. была сгоревшей дежурка. Сделал. Но там ещё что то с ШИМ или ..визоро Несколько раз встречал ищущих его схему. Нашёл случайно в какой то подборке схем без опознавательных знаков. Просто - рис.2 А концы на диске со сгоревшим драйвером. |
Кр. Вован
gonzo
Винтокрут
termober, а скисший кондер по -12В не навел на мысль поменять ВСЕ кондеры по выхлопу?  |
termober
Да я по выхлопу их пол года назад менял. Те что начали сдыхать. И запаралелил керамикой на 100н. Кстати и тот что сдох - проверял. Был в норме.
Я, кстати, все проверенные или вновь установленные мечу маркером Цвет точки по версии ревизии - почему и знаю, что "сдохший" был в норме.
Но сейчас буду всё по новой. Начну с мелочёвки, которую прошлый раз не смотрел. |
gonzo
Винтокрут
termober
Спасибо за наводку. Кстати сейчас посмотрю пульсации. А вообще материал хорошо изложен.
Про дежурку - действительно "непонятки". Почему для повторного запуска, предварительно, ПК нужно полностью отключить от сети ("стравить "дежурку до погасания светодиодов ) |
termober
Проверил пульсации. На +12 около 150мв. И собственно не чисто пульсации, а и нестабильность напряжения (низкая частота изменения). На +5 не более 50мв
Под нагрузкой 65% на +12 пульсации снижаются(?!) - не более30мв.(Изменения с низкой частотой не проявляются) На +5 на моём осциле(С1-5) практически не видны. Так что по фильтрации на выхлопе вроде порядок. |
Кр. Вован
Ну что за народ...вроде...наверное...сколько можно писать одно и тоже?
| gonzo писал: | termober, а скисший кондер по -12В не навел на мысль поменять ВСЕ кондеры по выхлопу?  |
И не только повыхлопу, а ВСЕ! Как никак для себя делаеш... |
termober
Кр. Вован,
Так тож - само собой! Просто не было возможности остаться без ПК (на время ремонта). Висели не закрытые вопросы.
Проверил - что мог, Без выхода из сети
Сейчас, вроде всё разрулилось. Так что теперь не на выходные, а завтра с утречка с солнышком и на свежую голову.. . Думаю завтра же и закончу.
Короче сильно не задержу. И по причине обязательно отпишусь. |
termober
Проверял до 4х утра. Нашёл один в районе дежурки 1000на16 Дежурка -блокинг на транзисторах.
"Завывания" вентилятора прекратились.
На шасси платка с LM393 и подстроечниками "12V1" и 12V2". (что для меня стало неожиданностью)
Начал мерять напряжение на разъёме питания проца . Вначале пляшет в пределах 12,04 -12,15 При запуске операционки падает до 12,0 и выключается.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2013 13:43
Не приходилось встречать схемы с раздельным питанием 12в. Эти подстроечники - регулировка напряжения или уровня срабатывания защиты?
Понятно, что проблемы могут быть и в цепях питания GPU. Но если с "холодного" в момент включения к решётке БП подношу фен (для волос), то ПК включается штатно.
Подскажите схемку с раздельными 12в, что бы разобраться - что к чему. |
termober
Поиски в сети - Блок проблемный. Единственное сообщение об успешном ремонте- замена конденсаторов на выхлопе. .
Как раз так я уже отремонтировал пол года назад.
Схему безуспешно ищут с 2007г.
Назначение подстроечников - только предположения...
Единственная зацепка - прогрев.
Разделю картоном поток на три зоны (по радиаторам) и попытаюсь,грея по очереди, определить "территорию".
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 16:03
А потом точечный подогрев перед запуском а изучение выходных цепей +12-1 Имеет ли отдельный выход на защиту?
Короче, как у Арбакайте - "Вторая любовь была бурной, но короткой!" Тоже вторая, но длинной.
Только бы неисправность проявлялась стабильно! Тогда есть надежда на успех |
