компьютер странно виснит
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 12/01/2010 18:49 цитата
привет всем!
Компьютер виснит когда в инете, но не всегда. Вчера на одном и том же сайте два раза. Монитор выключается, светодиод загорается желтым, комп на клаву не реагирует, все кулеры по прежнему крутятся. Включил вчера этот сайт, майл.ру картинки, завис, перезагрузка, снова включаю этот сайт, опять также, 3 раз не стал экспериментировать. Может ли это быть симптомом? И вообще может ли вирус так компьютер гасить? Сегодня в инете пол дня, но на тот сайт не заходил, и все нормально.
Зарание спасибо
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 13/01/2010 07:54 цитата
ИгорьG, Прежде чем задавать вопрос про вирусы, проверить не судьба было? злость Все же в твоих руках!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 13/01/2010 11:41 цитата
на самом компе вирусов нет, тем более это наблюдалось и до недавнего форматирования тоже.
Может не так выразился, может сайт какой зараженный? я понимаю глупо звучит, но вообще может так быть не из-за железа? А именно из за вирусов?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 12:49
Сейчас снова зашел на этот сайт, и компьютер так же завис. Если не вирусы, то о чем это может говорить? На сайте много картинок, может память? Проверю Memtest, потом напишу.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 13:24
Memtest ничего не показал, память в порядке, заменил видеокарту, похоже дело было в ней. Теперь захожу на тот сайт без проблем. понадаблюдаю еще.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 13/01/2010 15:08 цитата
ИгорьG, Причем здесь картинки и память? Что кидаешся из крайности в крайность?
При отключеном тырнете и при включеном сетевом интерфейсе комп работает стабильно? если да то делаем выводы!!!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 От 13/01/2010 19:40 цитата
после замены видяхи, и при интернете, комп пока работает стабильно.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 От 14/01/2010 00:13 цитата
JohnK, а что значит при чем здесь картинки и память? Потому, что с другими сайтами и вообще в интернете компьютер работает нормально. А именно с этим виснит, а тут много картинок. Вот и подумал на память. А какие выводы сделал ты?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 14/01/2010 13:04 цитата
ИгорьG писал:
Дождаться когда все загрузятся или отключить картинки в браузере не пробовал помираю со смеху!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 От 14/01/2010 14:40 цитата
дождаться не получается, виснит. тему можно закрыть, дело было в видеокарте либо драйверах.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 От 15/01/2010 16:03 цитата
ИгорьG писал:
смешно конечно голливудская улыбка
что за сайт то??
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 От 15/01/2010 18:56 цитата
Да что за сайт, и что за ОС-ь, на ЗВЕРЕ так довольно часто... смех смех смех
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #11 От 16/01/2010 14:40 цитата
ось виндовс хр оригинал хоме. сайт майл.ру картинки, http://anekdot.mail.ru/list/photo именно на ним вот так вис. с другими сайтами работаю все нормально, и фильмы смотрю и все, а с этим сайтом вот такая беда выяснилась. Я все же склоняюсь к драйверам а не к самой карте. но пока проверить руки не доходят.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 16/01/2010 19:21 цитата
ИгорьG, эТо не тормоза
вот это действительно тормоза
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=4396&postdays=0&postorder=asc&start=0&finish_rel=-10000
