m.ix
Master Mixa
Как перезапустить обычный картридер в системе?
Заметил что часто и на всех машинах зависают-вылетают картридеры из системы.
На одном своём системнике просто тупо по питанию повесил кнопку.
В winMe это элементарно через установку стройств делается в ХР это не прокатывает. |
Dark Angel
| Пробовал в диспетчере устройств обновить оборудование? Чтобы винда искала новые устройства |
m.ix
Master Mixa
толку от этого ноль
это тоже самое что и через установку оборудования
нет его
нет его и диспетчере устройств
типа оно так должно быть как сейчас у меня
Как в следующий раз зависнит покажу как оно там будет |
makeym
у меня на семёрке тоже невидно-пока не вставиш(например SD- карточку)-или в свойствах папки-показывать скрытые папки - устройство появляются - вот так
-20 dB
Передёрни ридер по USB - ситема найдёт его снова, и будет тебе ЩАСТЕ. А ещё...
Есть прожка офигитительная: USB Safely Remove. Правда, не бесплатная: шароварная с пробным периодом. Но по окончании пробного периода ведёт себя вполне прилично - при первом за сеанс работы обращении выкидывает уведомление, что "Пробный период истёк", и заставляет ждать полминуты до выполнения очередного действия ("Купить позже" - и предоставляется полный функционал до окончания сеанса работе на компе). Может, уже и кряки к ней есть - не в курсе, искать лениво. У меня стоит шара с истёкшим периодом, и предлагаемый по истечении срока гемор меня нисколько не обременяет. Прячется прожка в систрее, заменяя своим значком значок безопасного извлечения, и так же вызывается, выкидывая вместо стандартного меню безопасного отключения своё собственное - в принципе, похоже, но "малость" расширенное. Махонькая, удобная.
Зато с предоставляемым ею функционалом - ну, просто не представляю, как я раньше без неё жил...
- скрытие и открытие скрытых USB устройств;
- возможность демонтирования (безопасного извлечения) КОНКРЕТНОЙ карты в картридере, вместо демонтирования ВСЕГО картридера, предлагаемого системой (именно после этого он, сволочь, и теряется - демонтируется и обратно монтироваться не желает, пока ему USB не "передёрнешь") и при таком извлечении карты ридер остаётся видим системой, и прекрасно реагирует на инсталляцию новой или прежней карты;
- возможность поиска и закрытия процессов, обращающихся в данный момент к флэхе или карте (ХР в таком случае тупо ревёт, что безопасное извлечение невозможно, забывая сказать, что именно "держит" устройство)...
Ну, это только те функции, которыми я регулярно пользуюсь. Подробнее - по ссылке в начале поста (это ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт. Возможно - где-то уже и с таблетками слить можно). |
m.ix
Master Mixa
у меня на семёрке
А у меня у хрюше вот так
если даже там ничего нету.
вскрывать системник и дёргать провод
USB Safely Remove.
Она нужна для извлечения карт памяти из ридера и USB устройств. |
-20 dB
| m.ix писал: | Передёрни ридер по USB
вскрывать системник и дёргать провод  |
Гы... А мну его вскрывать нэ трэба.
http://monitor.espec.ws/section5/topic147453p64.html
Он у меня в таком виде стоял на момент написания того поста, стоит сейчас, стоял и пять лет назад... С тех пор, правда, этот уже ТРЕТИЙ системник, но каждый раз, когда отдаю предыдущий какой-нибудь подружке, приходится долго искать боковую стенку.
Кстати, в таком виде компы у 3/4 моих знакомых более или менее продвинутых юзеров. "Задраены" компы разве что у "бландинаг" и у тех, кто даже прогу сам боится установить.
А ТЫ помнишь, где у тебя боковая крышка???
m.ix
Master Mixa
Гоша
обычно помогает выдёргивание сетевого шнура из системника на 10-15сек.  |
m.ix
Master Mixa
| Гоша, А что то менее кардинальное предложить можешь? |
Гоша
| m.ix, можно! Выключить УПС на то же время. |
m.ix
Master Mixa
bamik
| -20 dB писал: | | А ТЫ помнишь, где у тебя боковая крышка??? |
+1 Не помню!
m.ix, Тут подсказка: | -20 dB писал: | | демонтирования ВСЕГО картридера, предлагаемого системой (именно после этого он, сволочь, и теряется - демонтируется и обратно монтироваться не желает, пока ему USB не "передёрнешь") |
У тебя теряется не после извлечения?
И по своему опыту. Устройство не останавливаю. Винда по-умолчанию настроена на прямую запись на носитель. Поэтому дождавшись окончания записи, немного жду и выдергиваю флеху резким движением. Если медленно выковыриватть, то даже с "Извлечением устройства" может произойти все, что угодно. До зависания компа. |
m.ix
Master Mixa
Ну вот снова болячка проявилась.
Копировал на винт фотки со флэшки и тут облом
сначала просмотрел одну SD флэшку (перезаписи никакой никуда не велось)
вынул
винда ругнулась на что то там.
Установил позжее другую карточку.
Стал копировать.
Винда сказала что то типа
что то куда то исчезло и не возможно скопировать.
ПРобовал в диспетчере устройств запустить плуг энд серп
Толку ноль не находится.
Могу конечно счас систему перезапустить и он встанет на место.
После можно будет долго снова жать сей момент. |
Lenchik
Бывают картридеры глючные. Им уже ничего не помогает, только замена на картридер от другого производителя.
Я пробовал ковырять глючные. Никакого отличия от неглючных не заметил. Единственное подозрение на левый шнурок до USB разьема. |
NRG
Stalker-HardMaster
-20 dB, А ТЫ помнишь, где у тебя боковая крышка???
Гоша, это конечно мысль, ну а почему тогда ужь и пробки не выкрутить.....или автоматом к примеру туды-сюды не пощелкать....
кстати я так понимаю тут треба что-то типа сброса усб-и, т.е. некоего подобия ресета ридеру..программно причем..тут нужна покумекать весьма.... могет вечером посижу, интересный вопрос однако...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 13:47
Lenchik, не то уважаемый, не то, есть такая бяка с любым ридером, тока внешний ты взял и перетыканул еси что, а внутренний.....хм, это уже запара еси боковина на месте.... |
Lenchik
| Ну тогда ногу Reset у чипа ридера ищите и приделывайте к ней кнопку. |
NRG
Stalker-HardMaster
| Lenchik, хм, об этом думалось уже, проще кнопку на питание ридера замострячить, вскрывать его не придется, должен быть по идее программный метод.... |
ирекан
| была такая штучка картридер acorp. пока драйвер XP с инета не установил постоянно глючила. |
m.ix
Master Mixa
пока висю
от acorpa
А эт чаво? |
