Как перезапустить картридер в системе?
m.ix
28/05/2010 02:57
Как перезапустить обычный картридер в системе?
Заметил что часто и на всех машинах зависают-вылетают картридеры из системы.
На одном своём системнике просто тупо по питанию повесил кнопку.
В winMe это элементарно через установку стройств делается в ХР это не прокатывает.
Dark Angel
28/05/2010 08:25
Пробовал в диспетчере устройств обновить оборудование? Чтобы винда искала новые устройства
m.ix
28/05/2010 12:52
толку от этого ноль
это тоже самое что и через установку оборудования
нет его
нет его и диспетчере устройств
типа оно так должно быть как сейчас у меня
Как в следующий раз зависнит покажу как оно там будет
makeym
28/05/2010 14:57
у меня на семёрке тоже невидно-пока не вставиш(например SD- карточку)-или в свойствах папки-показывать скрытые папки - устройство появляются - вот так
-20 dB
28/05/2010 16:13
Передёрни ридер по USB - ситема найдёт его снова, и будет тебе ЩАСТЕ. А ещё...
Есть прожка офигитительная: USB Safely Remove. Правда, не бесплатная: шароварная с пробным периодом. Но по окончании пробного периода ведёт себя вполне прилично - при первом за сеанс работы обращении выкидывает уведомление, что "Пробный период истёк", и заставляет ждать полминуты до выполнения очередного действия ("Купить позже" - и предоставляется полный функционал до окончания сеанса работе на компе). Может, уже и кряки к ней есть - не в курсе, искать лениво. У меня стоит шара с истёкшим периодом, и предлагаемый по истечении срока гемор меня нисколько не обременяет. Прячется прожка в систрее, заменяя своим значком значок безопасного извлечения, и так же вызывается, выкидывая вместо стандартного меню безопасного отключения своё собственное - в принципе, похоже, но "малость" расширенное. Махонькая, удобная.
Зато с предоставляемым ею функционалом - ну, просто не представляю, как я раньше без неё жил...
- скрытие и открытие скрытых USB устройств;
- возможность демонтирования (безопасного извлечения) КОНКРЕТНОЙ карты в картридере, вместо демонтирования ВСЕГО картридера, предлагаемого системой (именно после этого он, сволочь, и теряется - демонтируется и обратно монтироваться не желает, пока ему USB не "передёрнешь") и при таком извлечении карты ридер остаётся видим системой, и прекрасно реагирует на инсталляцию новой или прежней карты;
- возможность поиска и закрытия процессов, обращающихся в данный момент к флэхе или карте (ХР в таком случае тупо ревёт, что безопасное извлечение невозможно, забывая сказать, что именно "держит" устройство)...
Ну, это только те функции, которыми я регулярно пользуюсь. Подробнее - по ссылке в начале поста (это ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт. Возможно - где-то уже и с таблетками слить можно).
m.ix
28/05/2010 16:49
у меня на семёрке
А у меня у хрюше вот так
если даже там ничего нету.
смех браво!
вскрывать системник и дёргать провод смех
USB Safely Remove.
Она нужна для извлечения карт памяти из ридера и USB устройств.
-20 dB
29/05/2010 04:42
m.ix писал:
смех браво!
Гы... А мну его вскрывать нэ трэба.
http://monitor.espec.ws/section5/topic147453p64.html
Он у меня в таком виде стоял на момент написания того поста, стоит сейчас, стоял и пять лет назад... С тех пор, правда, этот уже ТРЕТИЙ системник, но каждый раз, когда отдаю предыдущий какой-нибудь подружке, приходится долго искать боковую стенку.
Кстати, в таком виде компы у 3/4 моих знакомых более или менее продвинутых юзеров. "Задраены" компы разве что у "бландинаг" и у тех, кто даже прогу сам боится установить.
А ТЫ помнишь, где у тебя боковая крышка???
подшучивать, дразнить подмигивание смех
m.ix
29/05/2010 05:14
у мну все крышки сверху.
Гоша
01/06/2010 23:27
обычно помогает выдёргивание сетевого шнура из системника на 10-15сек. подмигивание
m.ix
01/06/2010 23:38
Гоша, А что то менее кардинальное предложить можешь?
Гоша
02/06/2010 00:04
m.ix, можно! Выключить УПС на то же время.
m.ix
02/06/2010 01:38
Гоша, у меня нет УПС
bamik
07/06/2010 10:32
-20 dB писал:
браво! +1 Не помню!
m.ix, Тут подсказка:
-20 dB писал:
У тебя теряется не после извлечения?
И по своему опыту. Устройство не останавливаю. Винда по-умолчанию настроена на прямую запись на носитель. Поэтому дождавшись окончания записи, немного жду и выдергиваю флеху резким движением. Если медленно выковыриватть, то даже с "Извлечением устройства" может произойти все, что угодно. До зависания компа.
m.ix
24/11/2010 11:24
Ну вот снова болячка проявилась.
Копировал на винт фотки со флэшки и тут облом
сначала просмотрел одну SD флэшку (перезаписи никакой никуда не велось)
вынул
винда ругнулась на что то там.
Установил позжее другую карточку.
Стал копировать.
Винда сказала что то типа
что то куда то исчезло и не возможно скопировать.
ПРобовал в диспетчере устройств запустить плуг энд серп
Толку ноль не находится.
Могу конечно счас систему перезапустить и он встанет на место.
После можно будет долго снова жать сей момент.
Lenchik
24/11/2010 11:36
Бывают картридеры глючные. Им уже ничего не помогает, только замена на картридер от другого производителя.
Я пробовал ковырять глючные. Никакого отличия от неглючных не заметил. Единственное подозрение на левый шнурок до USB разьема.
NRG
24/11/2010 11:45
-20 dB, классно! подмигивание А ТЫ помнишь, где у тебя боковая крышка???
Гоша, это конечно мысль, ну а почему тогда ужь и пробки не выкрутить.....или автоматом к примеру туды-сюды не пощелкать....
кстати я так понимаю тут треба что-то типа сброса усб-и, т.е. некоего подобия ресета ридеру..программно причем..тут нужна покумекать весьма.... могет вечером посижу, интересный вопрос однако...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 13:47
Lenchik, не то уважаемый, не то, есть такая бяка с любым ридером, тока внешний ты взял и перетыканул еси что, а внутренний.....хм, это уже запара еси боковина на месте....
Lenchik
24/11/2010 12:12
Ну тогда ногу Reset у чипа ридера ищите и приделывайте к ней кнопку.
NRG
24/11/2010 12:14
Lenchik, хм, об этом думалось уже, проще кнопку на питание ридера замострячить, вскрывать его не придется, должен быть по идее программный метод....
ирекан
24/11/2010 18:56
была такая штучка картридер acorp. пока драйвер XP с инета не установил постоянно глючила.
m.ix
25/11/2010 05:07
пока висю
от acorpa
А эт чаво?
Lenchik
25/11/2010 08:20
Картридер от Акорпа. Один из самых глючный. Иногда доходит до полного подвисани системы. У меня через него даже USB флэшкм хреново работала, а там прямые провода, вот и появилась версия о плохом шнурке до платы. Самсунговские вроде ничего, хотя я эту фирму и не люблю.
m.ix
25/11/2010 08:22
Придётся висяк убирать перезагрузкой
m.ix
25/11/2010 14:06
Перезапустил систему через пуск
Ридеры не обнаружились
Но горели светодиоды Power ACT
Акт горит, когда установлена карта памяти.
АКТ моргает, когда идёт считывание/Запись
Через пуск выключил комп
Включил комп
Ридер встал на место.
-20 dB
25/11/2010 20:15
m.ix, так и будешь перезагружать комп каждый раз, когда вынув SDшку или MMSку, захочешь вставить её снова? Так и не попробовал
-20 dB писал:
Ну, извини, помочь советом можно только тому, кто в нём нуждается...
m.ix
25/11/2010 20:39
Я постоянно не только SD карты туда-сюда
А вот такие глюки как холодильник может нормально а может и глюкануть
Попробую как то добратся до своего самодела..
Что б сфоткать потраха.
Mikkey
29/11/2010 13:48
В диспетчере отрубаешь usb host controller и потом врубаеш.
Lenchik
29/11/2010 14:18
В диспетчере смотришь у портов управление энерго питанием и делаешь навсегда, неотключаемое для экономии электроэнергии. Половина глюков с USB устройствами пропадает. Это если не ноут, иначе аккумулятор будет быстрее садится.
m.ix
28/12/2010 01:40
Наверное возможно нужно подвесить кратковременно на землю reset
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/207042/GENESYS/GL826-MXG.html?
Это драйвер на ридер который не шёл в комплекте.
http://www.x-drivers.com/catalog/drivers/card_readers/companies/genesys_logic/models/gl826/2852.html
m.ix
01/01/2011 18:56
Вот так это на физическом уровне выглядит.
Фалшпанель и внутренние железки изменил, после того как увидел это у производителя.
Вот так по ближе.
starper
02/01/2011 14:37
Картридер Акорп, поставил микрик в разрыв по питанию+5в. вывел на переднюю панель, теперь кнопкой перезапускаю
m.ix
22/10/2011 09:06
В общем даже смена матери не привела к улучшению состояния с картридерами.
Без разницы, куда вешать кнопку, что на reset что на питание.
Оба различных ридера подвешиваются.
