БП Chieftec CFT-620-A12S
AlexsandrSmith
Сообщение #1 От 19/10/2009 11:15 цитата
приняли в ремонт,выявлено:
1. засох кулер: разобрал,почистил,залил каплю масла,собрал: крутится нормально
2. вздувшиеся электролиты 3300*16v поменял
теперь БП при включении заводится гдето на секунду потом отключается
гдето в районе силового конденсатора и трансформатора блок издает треск... на форумах ничего дельного по этому вопросу не нашел,все ток жалуются) собственно вопрос: чем может быть вызван треск (транс\конденсатор) и методы его устранения)
TE
Сообщение #2 От 19/10/2009 12:00 цитата
Сетевую баночку подкинь для начала.
AlexsandrSmith
Сообщение #3 От 20/10/2009 03:32 цитата
сетевую баночку - имеется в виду силовой конденсатор?
TE
Сообщение #4 От 20/10/2009 08:46 цитата
В этом мониторе наверняка имеется корректор мощности, поэтому электролит после корректора. Если корректор акитивный, то вначале включить на миг для измерения напряжения на нем. При превышении предельно допустимого, смотреть корректор.
