БП Chieftec CFT-620-A12S | |
| AlexsandrSmith 19/10/2009 11:15 |
приняли в ремонт,выявлено:
1. засох кулер: разобрал,почистил,залил каплю масла,собрал: крутится нормально 2. вздувшиеся электролиты 3300*16v поменял теперь БП при включении заводится гдето на секунду потом отключается гдето в районе силового конденсатора и трансформатора блок издает треск... на форумах ничего дельного по этому вопросу не нашел,все ток жалуются) собственно вопрос: чем может быть вызван треск (транс\конденсатор) и методы его устранения) |
| TE 19/10/2009 12:00 |
Сетевую баночку подкинь для начала. |
| AlexsandrSmith 20/10/2009 03:32 |
сетевую баночку - имеется в виду силовой конденсатор? |
| TE 20/10/2009 08:46 |
В этом мониторе наверняка имеется корректор мощности, поэтому электролит после корректора. Если корректор акитивный, то вначале включить на миг для измерения напряжения на нем. При превышении предельно допустимого, смотреть корректор. |
