Kily24
Материнская плата GA 60xet, привод DVD-CD/RW,не загружается с DVD,привод определяется,Игде найти для неё схему и описание? помогите.  |
almaks
Спокойный как удав
| Ничего не понял. Не читает CD? |
Stelt
| Kily24, а чего конкретно он не читает, или не загружает- CD, или DVD диски.Если нет чтения( при нормальном определении устройства), то скорее всего сдох лазер. |
Mikkey
| Kily24, а что Вам схема даст? |
Kily24
| Stelt писал: | | Kily24, а чего конкретно он не читает, или не загружает- CD, или DVD диски.Если нет чтения( при нормальном определении устройства), то скорее всего сдох лазер. | не загружается с DVD диска с операционной системой,а сCD а с CD всё нормально, и Жёсткий принимает только 20гб.[/quote]
Добавлено 02/11/2006 03:43
| Mikkey писал: | | Kily24, а что Вам схема даст? |
Немогу разобраться куда включать светодиоды на загрузку, и на питание. |
sam30
описание здесь не пробовал икать? http://www.gigabyte.ru/
а вообще на матери обычно разъём подписан, куда что втыкать...
| Kily24 писал: | | не загружается с DVD диска с операционной системой,а сCD а с CD всё нормально, и Жёсткий принимает только 20гб. |
значит DVD не загрузочный
| Kily24 писал: | | и Жёсткий принимает только 20гб. |
а сколько должен? |
Kily24
| DVD загрузочный и очень хороший, HDD хотя бы на 40гб,может дело в BIOS ? |
sam30
| Kily24 писал: | | HDD хотя бы на 40гб,может дело в BIOS ? |
а какого объёма сам HDD? |
Mikkey
| Kily24 писал: | | Немогу разобраться куда включать светодиоды на загрузку, и на питание. |
| sam30 писал: | описание здесь не пробовал икать? http://www.gigabyte.ru/
а вообще на матери обычно разъём подписан, куда что втыкать... |
Сравните версию БИОСа и последний доступный на вышеуказанном сайте.
Если совпадают а винт не понимает - или на винте поставить перемычку на ограничение до 32Г, или BIOS Patcher в помощь. |
Kily24
| У меня сейчасASUS P3 V4X, процессор PentiumIII 733,есть смысол поменять на эту мать и проц Ceieron 1mg? |
Иваныч55
| GA-6OXET - чипсет i815, нет в ней ограничения 32GB. Привод проверить на другой машине на предмет работоспособности DVD. Объём винчестера(не говоря уже о модели) так и не указан! Тема так и просится в корзину. |
Vialeksej7110
вот у меня похоже такая же мать GA60XT 815EP (GIGABYTE)
диски читает и по160ГБ, 120ГБ Barracuda 7200.7 8 МБ кеша(сейчас реально стоит)
попробуй вот эту прошивку, разархивируй и скинь на дискету
при загрузке компа нажми delette далее F8 попадёшь сам увидишь куда, и с дискеты перепиши биос,
только осторожней если вырубят питалово во время этой процедуры ,после перепрошивки прямая дорога или на помойку или в сервис перепрошивать биос
Желаю удачи
60XTaEP.zip 176.94 КБ Скачано: 883 раз(а)
Иваныч55
| GA-6OXET и GA-6OXT - разные матери, я бы поостерёгся советовать прошивать BIOS чужой материнки, пусть даже очень похожей, потом могут быть проблемы. |
