Материнка Gigabyte GA-60MM7E не опознаёт FRONT USB
Cyberline
Сообщение #1 От 17/11/2012 05:32 цитата
Здравствуйте! Куплен новый корпус с фронтальными разъёмами USB и Audio. После соединения разъёма USB на конце шлейфа с коннектором Front USB материнки, устройства с фронтальных разъёмов не распознаются, причём на задней панели с USB-карты эти же девайсы сразу же определяются компьютером. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 17/11/2012 08:16 цитата
Cyberline, Или разъем не правильно подключил, или устройство не может работать через удлинители (например флешка без дросселей по D+/-), или корпус дешевый там удлинители выполнены из тонюсеньких проволочек.
Cyberline
Сообщение #3 От 17/11/2012 12:54 цитата
Распиновка разъёма USB на шлейфе и коннектора материнки там, действительно, изначально не совпадали - поэтому на разъёме пришлось переставлять контакты. После этого материнская плата начала уже, хотя бы, находить устройства, но, не опознавать. Корпус, действительно, дешёвый, да, к тому же материнка достаточно древняя, шлейфы узкие, но, вроде соединить можно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 17/11/2012 13:07 цитата
Когда переставляли не перепутали часом -D и +D ?
Cyberline
Сообщение #5 От 17/11/2012 14:28 цитата
Lenchik, ну, вообще-то, всё несколько раз проверил, хотя и повозиться пришлось.
TE
Сообщение #6 От 17/11/2012 16:20 цитата
Так перечисли хоть последовательность проводов по цветам.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 17/11/2012 16:42 цитата
Если не так,
то всё не правильно! подмигивание
Cyberline
Сообщение #8 От 17/11/2012 16:43 цитата
TE, сам компьютер не мой, находится не у меня. Какая последовательность имеется ввиду? Расположение проводов на плате с фронтальными разъёмами? Его надо идти смотреть. Или распиновка коннектора матери и ответного разъёма? Их ещё можно предоставить.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 17/11/2012 16:44 цитата
Cyberline писал:
Да ты ослеп штоле? злость злость злость
Cyberline
Сообщение #10 От 17/11/2012 17:29 цитата
Morelock, я не ослеп - пока писал сообщение, добавилось новое. По делу - распиновка разъёма материнской платы совсем не такая, да и сам разъём другой. Соединения я уже добился. Теперь надо добиться того, чтобы материнка опознавала подключаемые девайсы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 17/11/2012 17:45 цитата
Ну так поменяй местами и посмотри что будет. Это +5 И землю нельзя путать а сигнальные провода поменяешь ничего не сгорит.
Cyberline
Сообщение #12 От 17/11/2012 17:55 цитата
Перед тем, как переставлять контакты в соединительном разъёме, я их прозванивал мультиметром с выходными разъёмами USB на фронт-панели. Там, действительно - "D-" рядом с "+5", а "D+" рядом с "землёй", как и на схеме.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 17/11/2012 18:06 цитата
Cyberline писал:
Если делать загрузочную ЮСБ флеху, то это совсем другое. А мать и не должна распознавать девайсы. Она их просто видит, и если рабочие, то использует. Опять же в биосе нужно включать поддержку ЮСБ клав, мышей и пр. А флеху мать и так должна видеть.
Cyberline
Сообщение #14 От 17/11/2012 18:17 цитата
О загрузочной флешке речь не идёт. К этим фронт-USB подключаются пока плеер и смартфон. Вот они-то как раз и не опознаются. Простую флешку пока подключать не пробовал. В ближайшее время сделаю. В БИОСе смотрел: там опция "Enabled" стоит только напротив "USB controller", остальные - "Disabled". Если надо изменить, изменю.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 17/11/2012 18:22 цитата
Cyberline писал:
А как тогда понятно стало, что соединение получено? смех смех смех
Какое отношение к распознаванию всякого хлама имеет сама мать?
Для этого существуют USB дрова (ваш КЭП), чтобы всякая гадость, что суётся в порты, опознавалась правильно.
Если обычная флеха работает в этих фронтах, то значит всё в порядке. И никакого отношения к вставляемым девайсам это не имеет.
Cyberline
Сообщение #16 От 17/11/2012 19:17 цитата
Начал соединять FRONT-USB, нашёл коннектор на матери, пробовал соединить разъём и коннектор разными способами - на экране пустота - вообще никакой реакции. И только после ознакомления с мануалом материнки, прозвоном разъёма и последующей перестановки контактов на разъёме в соответствии с мануалом, при включении простой флешки (уже проверил), появляется окно - "Устройство не опознано".
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 20:21
Кстати, попробовал поменять контакты в разъёме "+" и "-", результат тот же. И в БИОСе включил USB клавиатуру и мышь. Но пока всё тоже самое.
Иваныч55
Сообщение #17 От 17/11/2012 19:38 цитата
Morelock писал:
плеер и смартфон
кушают много, а провода тонкие и длинные. Для проверки функционирования портов лучше всего подходит USB мышь: потребляет мало, а если что не так, то сдохнет - не жалко, не смартфон.
Cyberline
Сообщение #18 От 17/11/2012 19:48 цитата
Иваныч55, даже простая флешка не опознаётся.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 17/11/2012 20:56 цитата
Есть подозрение что шота там с мостом.
Подключать нужно не "разными способами", а только правильно. То что не распознаётся - так тут мать не при чём. У тебя дров нет на данные девайсы. Скорее ж всего калечная ХР стоит?
На этой мамке вроде ЮСБ1.1 или 1.0. О ЮСБ2.0 она и слыхом не слыхивала смех
Какая это простая флешка? Простая флешка - это флешка стандарта USB1.0 подмигивание
Возможно что фронты - это нерабочие порты на мосте.
Возьми с донора мост (их должно быть как грязи), перекинь по скорому и проверь.
Думаю проблема уйдёт.
Хотя если ты не имеешь оборудования и опыта, а тем паче мать эта - хлам, то лучше и не пробовать.
Cyberline
Сообщение #20 От 17/11/2012 21:14 цитата
При подключении к задней USB-карте всё нормально распознаётся и открывается. Это только с фронтальными USB проблемы начались. USB на матери - 1.0. Мать, действительно, древняя. Оборудования не имею. Опыт - дело наживное.
