LordLostr
Поменял комп.Установили Wind Seven,до этого был XP.Программатор не хочет работать (ORANGE-4). А комп не хочет с XP. Вчера 2 спеца пол дня тут мороковали,а сегодня я пол дня думал: в каком разделе спросить.  |
виктор-теледоктор
| Странно..Семера с хрюшей на одном компе прекрасно уживаются..Спецов-в топку! |
южный
Коммунист
| А чо в биосе нет режима переключения сата... Аль драйверов спецы не нашли для ХР... |
LordLostr
| виктор-теледоктор, Сам то, я в компах слабоват,это что туда надо 2 установить? |
южный
Коммунист
LordLostr, включи поиск и посмотри - две системы на одном компе Как там, мучения прошли от курева  |
виктор-теледоктор
| LordLostr, все так и делают ...Если программатор заточен под XP,а хочется семеру-ради бога..Ставишь на комп еще и семеру ,получаешь две винды на одном компе и наслаждаешься жизнью.. |
LordLostr
южный, | южный писал: | | Как там, мучения прошли от курева |
Леденцами (Каприз мини) спасаюсь,семечки надоели. Щас кого-нибудь из спецов по компам позову.  |
| преключить режим винта с ahsi на иде и будет дружить сХР если не поддерживаеться сия функция то придётся дрова в дистрибутив вкручивать или вешать иде винт |
LordLostr
виктор-теледоктор,Это компу хочется семёрку,с XP он не захотел.  |
южный
Коммунист
| LordLostr писал: | виктор-теледоктор,Это компу хочется семёрку,с XP он не захотел.  |
Это спецы такие у вас.  |
LordLostr
южный, Возможно,но вы их сильно не обижайте,а то я вообще без компа останусь Мне придётся дать почитать советы.  |
rematik
Флудоголик
| есть такие установщики, которым лень с дровами возиться. Вот и суют...чтоб по максимуму всё. |
LordLostr
| Коллеги ,вопрос такой :ORANGE-4 (программа) может ли работать на Windows Seven (а то выводит ошибку загрузки драйвера)? |
rematik
Флудоголик
| попробуй в свойствах программы совместимость указать... тока не думаю, что колесо от телеги будет подкачиваться на ходу на каком-нибудь военном урале375 или зил131. |
LordLostr
Рифат
Обыкновенный человек
LordLostr, у соседей (компами занимаются) стоит винда 7 и прогер Оранж работает без проблем  |
answer
| LordLostr, С помощью программы nLite и дров на устройства подружил ноут и ХР. |
Sergej
| LordLostr,почитай, вроде подолбамши можно.. |
LordLostr
Sergej, Установили 64 ,сегодня попробуем 32. Вчера вечером сообразили что надо 32 бит.  |
Morlock
На 64 хрен что работает. Проверено неоднократно.
Офис и всякая хрень - да работают. А нужные проги для программаторов - нет. Ну разве что те, которые спецом оптимизированы под х64. |
