GA-8IPE1000 rev:4. Нужны номиналы электролитов.
GenueVS
Сообщение #1 от 21/04/2007 01:37 цитата
GA-8IPE1000 rev:4.
Выпаяны 5 (самых больших по размеру улыбка ) конденсаторов.
Нужны номиналы этих электролитов
ЕС86, ЕС87, ЕС89 - стоять между сокетом и разъемами клавы/миши. Возможно 1500 мкФ 16В, но не уверен
и
ЕС117/ЕС122 (двойная маркировка) и ЕС116/ЕС115
прямо возле сокета слева.
Между ними ЕС98/ЕС120 и ЕС96/ЕС121 полимерные фуджиковские RE Series по 820мкФ 2,5В (желтые с черной маркировкой).
На сайте GA смотрел фото, явно не фуджиковские, коричноевого цвета. улыбка Возможно 3300 мкФ 6,3В.
Заранее спасибо !
GenueVS
Сообщение #2 от 23/04/2007 09:25 цитата
Всем спасибо ! улыбка
Тему можно закрыть.
Cizar2006
Сообщение #3 от 23/04/2007 13:43 цитата
прямо возле сокета стоят 3300/6.3v-5шт,а возле разъемов 1500/16v-3шт
GenueVS
Сообщение #4 от 24/04/2007 04:33 цитата
Cizar2006,
спасибо улыбка
но у Вас, наверное, 3-я ревизия материнки !?!
Cizar2006
Сообщение #5 от 24/04/2007 12:28 цитата
да есть и рев 3.0 и 3.1.Обычно коричневые кондеры Nippon Chemi-Con.
GenueVS
Сообщение #6 от 25/04/2007 01:46 цитата
Впаял те, что предполагал. Без эксцессов. Ну, если не считать 25 код улыбка
Но это уже другая история ....
Cizar2006
Сообщение #7 от 25/04/2007 19:28 цитата
25 код-это пипец ЮМ недовольство, огорчение
GenueVS
Сообщение #8 от 26/04/2007 01:13 цитата
ну, может и поживет еще, если "отжечь" USB и поправить бинку ...
DAR1
Сообщение #9 от 03/05/2007 11:30 цитата
У вас очень интересный диалог! Пожалуйста поподробней про "если "отжечь" USB и поправить бинку ...", у меня такаяже материнка GA-8IPE1000 rev:3.1 и на ней разъём USB звонится на корпус всего несколько Ом-но не КЗ. Как починить по вашему эту материнку. Заранее спасибо.
zull
Сообщение #10 от 07/05/2007 14:22 цитата
По поводу отжига можешь почитать здесь http://rom.by
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 18/05/2007 11:23 цитата
Cizar2006 писал:
25 код-это пипец ЮМ..
Чертас два.
BC374 BC379 BC376
на них должно быть по 1.5вольта. но на одном из них просажено до 0.2-0.4 киньте с соседнего где 1.5в и мать нормально пройдет пост. но с усб портами придется распрощаться.
DAR1
Сообщение #12 от 22/05/2007 18:23 цитата
zull огромное спасибо - я поднял свою мамку! Про http://rom.by знал, но счмтал что там только биос есть. Искал долго, но нашёл здесь http://rom.by/index.php?title=8IPE775-G_Rev.1.0_-_POST_25 методику отжига, и дальше "Оживление ICH5 методом "отжига". GA 8IPE1000 v3.1 ЮМ грелся градусов на 80. В общем помогло только отжигание VCCSUS1_5A напряжением 3.3V с БП, причем не кратковременно, а 2-3 раза по 2-3 сек. и несколько раз- иначе чип ICH5 перегревался. У нас в канторе ничего сложнее этого не делалось!javascript:emoticon('смех')
