aslan
| Как востановить Винчестер??? система в упор не видит жесткий, что делать?? помогите плиз...мож есть какие проги ?кинте ссылку ...очень надо |
Slayer
какой винт?
об этом много обсуждалось...
почитай конфу...жми поиск...и т.д |
aslan
| винт Seagate u6 model st340810a ..... 40G |
Slayer
проги конечно есть...но определись сначала....нет ли поджареных деталей.
после этого можно и прогами поковырять.
Добавлено Сентябрь 28 2005
MHDD — Бесплатный программный пакет для быстрой и точной диагностики и мелкого ремонта HDD.
Быстрая и точная диагностика состояния пластин накопителя (скорость достигает 20 гигабайт за 5 минут).
MHDD поможет избавиться от так называемых «software bad sectors» на максимально доступной скорости.
Также доступно множество других функций для исследования накопителей, среди которых:
Восстановление «плохих» секторов
Мониторинг IDE/SATA регистров
Возможность изменения объёма накопителя (HPA)
Automatic Acoustic Management — настройка шумовых характеристик накопителя
SMART. Запуск тестов и просмотр атрибутов
Полное или частичное стирание поверхности, очистка MBR
Произвольный доступ к секторам (чтение/запись)
Поддержка парольной системы накопителя
Тестирование накопителя в тяжёлом режиме, замер Average Access Time
Тестирование нескольких накопителей подряд без участия оператора
ATA/SCSI-терминал
И другие возможности…
http://mhddsoftware.com/doc/index.ru.html
http://mhddsoftware.com/files/mhdd/mhdd32ver4.3floppy.exe
http://mhddsoftware.com/files/mhdd/mhdd32ver4.3archive.zip |
aslan
спасибо...не вроде на запах горелым не пахнет...но звуков каких нибудь тоже не слышно.. по моему он хотябы шуметь должен(жесткий я имеею ввиду)
и еще вопрос а это прога то что ты дал опеределит его если его система не видит??? |
Stee1
| Он хоть раскрутиться пытается? |
aslan
Нет ..говорюже воше не слышно...
вот что я делал... снял свои хдд...поставил этот сдохший...и все не видит его система низвука никакого не слышно |
Stee1
| смотри питание на винт приходит-ли и куда дальше девается |
aslan
как посмотреть?? яещёюзерчаиник |
coeng
| обычно в компах провода черный- земля, красный +5V и желтый +12V , надо проверить, если сам не сможешь, попроси знающего.. |
Slayer
| coeng писал: | | обычно в компах провода черный- земля, красный +5V и желтый +12V , надо проверить, если сам не сможешь, попроси знающего.. |
вот.....и отследи эти напруги на элементах.... |
aslan
| Если с мои хардом загружается всё отлично....то зачем проверять то??? |
Vademar
Попробуй найти такой же винт, заведомо рабочий, сними электронику поставь на свой винт и проверь, если заработает, значит электроника сгорела, а дальше по обстоятельствам...  |
aslan
| Ребята мне нужна конкретная прога которая бы востановила мои хард или хотябы определила сдох или не сдох мои веник (точнее не мои да какя разница)....Vademar, точно такого харда нет .предложи что нить другое |
OleghkA
| aslan писал: | | Ребята мне нужна конкретная прога которая бы востановила мои хард или хотябы определила сдох или не сдох мои веник (точнее не мои да какя разница)....Vademar, точно такого харда нет .предложи что нить другое |
тебе Slayer написал, нас егодня одна из лучших прог.
И железо винта проверит и мозги.
Может работать с винтом если и биос не "видит" твой винт.
пробуй |
dimadima
| aslan пришли мне его фотку, я его по фотографии выличу, кашпировский моя фамилия, а серьёзно, судя, что он вообще звуков не издает, то это электроника дохлая, раз ты не знаешь как посмотреть питание, тогда видимо не вкурсе что такое тестер или мультиметр, а раз так и хард тебе действительно нужен, отнеси его знающему человеку, а сам набери дохлых кроликов и тренируйся пока не поймёшь как они живут. |
BW
А мне бы прогу, которая ноутбуки оживляет-берешь на "свалке" дохлый P2, вставляешь дискетку и получаешь рабочий P4/  |
Vademar
| aslan, если у тебя видит в биосе винт,тогда возьми диск менеджер для данной фирмы и погоняй там, можешь хотя бы просто форматнуть и смотри на каком месте у тебя тормозит, в какой части хотя бы. И на самом деле мндд это вообще реальная прога, необходимая любому человеку. |
Stee1
| Vademar ты хоть сообщения читал? |
OlegБ
aslan, Конкретная прога на Ваш хард - это firmware от Seagate, но к сожалению это собственность и тайна данной фирмы, которой даже Ontrack не владеет.
А для тренировки поробуйте восстановить 3,5" убитую дискетку - это возможно и програмно
А самый лучший способ убить живую платку у Рыб - тупо воткнуть на дохлую банку - если не из одной серии или клин - 2 трупа |
