Как бороться с бэдом AMNF при сканировании MHDD?
Palermo
Palermo
Сообщение #1 От 02/04/2007 12:54 цитата
Винчестер SAMSUNG SP0822N, при сканировании программой MHDD, сектора помечаются как AMNF, при ремапе программа зависает. Помогите пожалуста решить проблему, таких сбойных секторов много и они в начале, первые 3гб. Возможно ли скрыть эти сектора, сдвигом на соседний работающий сектор, переназначением адреса? И где можно узнать конкретней про эту ошибку? Возможно ли восстановить испорченую сервометку, если она физически не повреждена, а при сбое произошло ошибочная запись в нее?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 02/04/2007 13:24 цитата
Попробуйте ERASE по всей поляне (ТОЛЬКО если данные НЕ НУЖНЫ!!!), не поможет - надо запускать бурн. Возможно, был ударен диск, и бэды - физические, и их много, а поскольку у сунгов резерв на ремап ОЧЕНЬ маленький, то А-лист уже забит!
А почитать можно вот здесь: http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php
tokar
Сообщение #3 От 02/04/2007 14:03 цитата
Palermo, AMNF - adres mark not found (адресная метка не найдена), ошибка возникает в основном при частично разрушенном физическом формате. Т.е. перназначить сектора в большинстве (или меньшинстве) своём не удастся. А вот по логике закрыть этот объём можно.
Palermo
Palermo
Сообщение #4 От 02/04/2007 14:23 цитата
gonzo, пробовал ERASE, не помогло и спасибо за хорошую ссылку, почитаю.
tokar, а вообще какие существуют программы для переназначени последовательности секторов, с пропусканием нечитаемых адресов? И почему эта процедура маловероятна?
tokar
Сообщение #5 От 02/04/2007 15:37 цитата
Palermo писал:
из free - mhdd, hddl, victoria, dallas... Любая прога, умеющая записать в сектор нули. Дальше на харде срабатывает механизм автоскрытия дефекта, если запись-чтение прошло с ошибкой.
Palermo писал:
адресная метка не найдена - замещать нечего.
Palermo писал:
вот там и программа вместе с железом продаётся улыбка . Можно применить VTOOL, и запустить BURN, как советовал gonzo, только прогу и бурн надо ещё найти для этого диска.
Palermo
Palermo
Сообщение #6 От 04/04/2007 13:58 цитата
tokar, нашел я программу VTOOLS, но пока ничего с ней не делал, так как ничего не понял что она делает, для нее есть разные версии и какая подходит к моему венику не понятна.
Я тут почитал несколько статей, из которых понял, что у винчестера имееются несколько дефект листов, это пользовательский и заводской, получается пользовательский существует для ремапа, а заводской составлятеся в процессе производства и чтобы получить к нему доступ нужно знать, какой то код и если запустить внутреннию программу контроллера, то он сам проанализирует диск и занесет нечитаемые сектора в свой лист и бэды исчезнут, вопрос: как это сделать и где можно почитать по этому поводу про винчестеры SAMSUNG или вообще с примероми?
tokar
Сообщение #7 От 04/04/2007 18:40 цитата
Palermo, тебе нужна версия для серии Р80, т.е. ver.5xx. Если такая есть - прошу поделиться.
Palermo
Palermo
Сообщение #8 От 07/04/2007 10:50 цитата
tokar, нашел 2 версии одна из них 5.75azl:
  5.75azl.rar  175.79 КБ  Скачано: 3491 раз(а)
tokar
Сообщение #9 От 08/04/2007 09:21 цитата
Palermo, спасибо
Aga
Сообщение #10 От 09/04/2007 08:32 цитата
tokar,
Лучшее 5.07u.
tokar
Сообщение #11 От 09/04/2007 11:31 цитата
Aga писал:
Лучшее 5.07u
а чем? универсальностью?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 10/04/2007 08:55 цитата
Aga, присоединяюсь к вопросу: чем хороша 5.07u? Есть 5.07L, много ли у них различий? И вообще, что значит буква в номере версии? Заранее благодарю за любой кусочек информации улыбка
Aga
Сообщение #13 От 10/04/2007 14:26 цитата
tokar,
gonzo,
Больше понимает и корректней работает.
Хотя ,сами понимаете , без головы ни куда не деться. улыбка
Ежель чё .. стучите в ПМ. подмигивание
