sachok
Мужики,компьютерный БП 300W модель:QC-300, на плате написано;АТХ7-3,не запускается.В первичке проверил всё подетально,нашёл обрыв резистора R02,по кольцевым полоскам:кор.,чёрная и третья вроде как жёлтая,получается 100ком.
Устанавливал R02,начиная от 470ком до 100ком,никакой реакции.БП нагружал лампой 12в по 12в.
Схемы нет,кто может помогите пожалуйста со схемой.В теме по поиску схем никто не помог.Один коллега прислал отрывок схемы по кот. я ориентировался,но не помогло.
В поиске ничего по конкретному БП ничего нет.
БП состоит:по горячей части:Q1-C945; Q2-Q02;С5027;Е3009-2 2шт.
ТПИ, МР-Е133-2,А также МР-ЕЕ16-1(Т2);ТС-ЕЕ1605N(т3
Этот резюк последовательно соединён с рез.R01-4,7om.На этот резюк приходит питалово с + С-470 200v через резистор R01-4,7ом на R02-? и на Q1-C945.
Прошу помощи.  |
Shulc
sachok
Shulc,спасибо.Но к сожалению схема у меня качнулась очень некачественная,но даже по такой видно что это не та схема. |
alsergey
sachok
Да есть.Если я вешаю лампу 2.5в один выв.на корпус,вторым касаюсь 5в,куллер дёргается.
Если вешаю эту же лампу на выв.4 L494,появляются все напруги и куллер вертится.
На выв.12 напр.27в и некорорые резисторы связанные по 27 в греются. |
alsergey
Че-то я не понял! "вешаю лампу 2.5в один выв.на корпус,вторым касаюсь 5в,куллер дёргается" ты вешал на +5в дежурки и дернулся вентилятор?(что-то странное). Вешая лампу на 4 ногу ты принудительно включаеш ТL494,значит надо смотреть цепь от зеленого провода(обычно PS-ON) на ТL494, там обычно стоит один-два С945+стабилитрон(может быть),вообщем проверяй эту цепь, но обязательно с выпайкой! |
sachok
alsergey писал: | ты вешал на +5в дежурки и дернулся вентилятор?(что-то странное). |
Глупо конечно,но я просто подумал:напряжение напряжением,а ток?
alsergey писал: | Вешая лампу на 4 ногу ты принудительно включаеш ТL494, |
Получается что так.
sachok писал: | На выв.12 напр.27в |
А должно быть 12. |
alsergey
Если схема построена таким образом, что 5в дежурки берется прямо с диода то напряжение для питаня ТL494 будет напрямую зависить от 5в дежурки(конечно 27в много, но может всякое быть). В ТL494 есть внутренний стабилизатор на 5в от этих 27в.Если ты принудительно включаеш ТL494 и все питания в норме то опять же ищи цепь от зеленого провода. |
Иваныч55
Схемотехника этого БП соответствует PowerMaster FA_5_2:http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif. Номинал сгоревшего резистора 560 кОм. Питание TL494 27В - обычное дело для этих блоков. Резисторы, обеспечивающие смещение на базе C5027, часто горят сами по себе, всё остальное должно быть целое. Итак:
1 - запаять резистор правильного номинала
2 - нагрузить выход +5В основного источника (я для этого использую резистор 4,7 Ом 8 Вт)
3 - замкнуть PS-ON (обычно зелёного цвета) на землю
4 - включить блок в розетку, измерить выходные напряжения. |
alsergey
Иваныч55, у него преобразователь работает, т.к. при замыкании 4 ноги ШИМа все напряжения в норме (предположительно), 5в дежурки есть, повторюсь: надо искать цепь от провода PS-ON. |
sachok
Ой,ребята всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!!!
Но я кажись доремонтировался,при измерении соскользнул щуп мультиметра,и ........
Короче С5027,С945 пара стекляшек диодов,стабилитрон на пробой.Но дело в том что С5027 нигде нет и аналогов С4828,С3789,С3271 тоже нет.Вообщем кирдык.
alsergey писал: | то опять же ищи цепь от зеленого провода. |
Цепь зелёного завязана с LM339N.
Ну вообщем это уже не важно.Я смотрел новый 300ватный БП.-540р.
А этот, если удастся найти С5027 попробовать восстановить только лиш в познавательских целях. |
