Как удалить один жёсткий диск из мультидисковой системы
Bartow
Сообщение #1 От 13/09/2006 18:12 цитата
Два жёстких диска. На каждом по системе Windows XP. Диск С (0) нужно изьять. Просто после удаления диска С, система на диске D (1) не загружается, как и наоборот. Как правильно выйти из зтой ситуации, чтобы не переустанавливать системы? Мой boot.ini находится на диске С.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition RU" /noexecute=optin /fastdetect /TUTag=S649V7 /Kernel=TUKernel.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Slawa" /fastdetect /TUTag=SDGWDB /Kernel=TUKernel.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Slawa (Резервная копия TuneUp)" /fastdetect /TUTag=SDGWDB-BAK /Kernel=TUKernel.exe
Последнюю запись можно просто удалить. Убрать нужно диск 0 с системой "Microsoft Windows XP Slawa".
Спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 13/09/2006 19:00 цитата
Bartow, даже если выбирать первую в списке?
China
China
Сообщение #3 От 14/09/2006 07:41 цитата
Bartow, у тебя по умолчанию стоит загрузка винды, которая на диске D.
После изьятия этого диска пробовал из списка выбрать винду "Microsoft Windows XP Slawa"? Вроде должна загрузиться.
А чтобы можно было убрать диск С, на диске D должны быть системные файлы и в БИОСе нужно поставить загрузку с диска HDD1. Или какой он там у тебя. Или же переставить его мастером на первый канал. Но системные файлы на нём должны быть в любом случае.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 14/09/2006 12:32 цитата
Bartow, Все зависит от того как была инсталирована система на диске D.
Если информация о системе диска D находится в загрузочном секторе диска C
запустить без C наверное нельзя. подмигивание Если системы инсталировались на каждом диске
раздельно - в этом случае поправимо.
Только я не понял - сейчас подключены оба диска и нет запуска системы?
