Loser
Здравствуйте, материнская плата Acer 946GZT-AM внезапно потухла, после этого, зависает при загрузки биоса, питания все в норме, даже пробовал другой блок, всё отсоединял голая мама тоже виснет, даже и не знаю что ещё посмотреть, очень нужен совет специалистов, заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 21:32
оперативки стоит две планки по 1гб, ставлю на 500мб, мама вообще на экране ни чего. |
Loser
загружается до
Michael666
Что б сам делал :
1 Сбросить CMOS
2 Сменить батарейку
3 Перешить биос в программаторе вроде этот, не поленись проверь
4 Контакты на памяти почистил и в разъёмах то ж .
Давить на сокеты , мосты и дальше напрягать полторы извилины стал бы потом , по результатам  |
Loser
Michael666,CMOS сбрасывал, батарейка в норме 3,23 в. |
Lenchik
Если вспухших конденсаторов нет то дело плохо. Там где заставка, материнки привода ищут. Если все отключено, то похоже на дохлый контроллер ATA или SATA. Первое вернее. Ни разу не видел чтобы из за SATA висло.
Питание на память проверь. Может занижено. |
Loser
Ребята, а как можно прошить биос без программатора? И вот еще что если комп долго стоит без питания то загрузка доходит до виндовс и виснет. |
Morlock
Хотсвапом, но только после загрузки винды. Да и юг спалить можно
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 11:15
Michael666 писал: | Давить на сокеты , мосты и дальше напрягать полторы извилины стал бы потом , по результатам  |
Вот вот  |
южный
Коммунист
А снять кулер с проца и поменять термосмазку, для начала, очень трудно. |
gonzo
Винтокрут
Loser писал: | Ребята, а как можно прошить биос без программатора? И вот еще что если комп долго стоит без питания то загрузка доходит до виндовс и виснет. |
БП плохой, когда видеокарта переходит в режим графики, его просаживает. Пробуйте подставить новый, хотя-бы для проверки. |
Morlock
gonzo писал: | Loser писал: | Ребята, а как можно прошить биос без программатора? И вот еще что если комп долго стоит без питания то загрузка доходит до виндовс и виснет. |
Я вот сначала тоже самое написал, но потом чёта подумал что это тема про ноут и снёс половину своего поста.  |
Loser
gonzo, БП мерил при включенном компе, все питания в норме, запускаю без видюхи, монитор включен в встроенную, мама голая вообще, только клава, а в биос не могу зайти, виснет.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 20:38
южный, проц снимал, термопасту естественно намазал новую. |
Loser
Ребята, есть у кого еще какие предположения? |
Michael666
Loser, Ищи программатор - остальное потом .  |
krash1
Для начала отключи хард, пойдет ли загрузка дальше? |
gonzo
Винтокрут
krash1, вы читаете тему, перед тем как что-либо писать?
Loser писал: | gonzo, БП мерил при включенном компе, все питания в норме, запускаю без видюхи, монитор включен в встроенную, мама голая вообще, только клава... |
Michael666  |
Loser
krash1, мама голая в биос не могу зайти |
Morlock
Тебе сказали - ищи программатор!!! |
artur008
Rom-Zecs
дядя Рома
Программатор Вы можете сделать сами ,посмотрите на remont-aud.net.
Программа Постал2 и несколько джиг Вам заменят программатор. Ра -
боты на 1-3 часов. |
