Acer 946GZT-AM зависает при загрузки биоса | |||||
| Loser 22/01/2012 20:28 |
Здравствуйте, материнская плата Acer 946GZT-AM внезапно потухла, после этого, зависает при загрузки биоса, питания все в норме, даже пробовал другой блок, всё отсоединял голая мама тоже виснет, даже и не знаю что ещё посмотреть, очень нужен совет специалистов, заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 21:32 оперативки стоит две планки по 1гб, ставлю на 500мб, мама вообще на экране ни чего. |
| Loser 22/01/2012 21:00 |
загружается до |
| Michael666 22/01/2012 23:21 |
Что б сам делал :
1 Сбросить CMOS 2 Сменить батарейку 3 Перешить биос в программаторе вроде этот, не поленись проверь 4 Контакты на памяти почистил и в разъёмах то ж . Давить на сокеты , мосты и дальше напрягать полторы извилины стал бы потом , по результатам ![]() |
| Loser 23/01/2012 06:54 |
Michael666,CMOS сбрасывал, батарейка в норме 3,23 в. |
| Lenchik 23/01/2012 08:25 |
Если вспухших конденсаторов нет то дело плохо. Там где заставка, материнки привода ищут. Если все отключено, то похоже на дохлый контроллер ATA или SATA. Первое вернее. Ни разу не видел чтобы из за SATA висло.
Питание на память проверь. Может занижено. |
| Loser 23/01/2012 12:07 |
Ребята, а как можно прошить биос без программатора? И вот еще что если комп долго стоит без питания то загрузка доходит до виндовс и виснет. |
| Morlock 23/01/2012 12:14 |
Хотсвапом, но только после загрузки винды. Да и юг спалить можно
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 11:15
Вот вот ![]() |
| южный 23/01/2012 12:25 |
А снять кулер с проца и поменять термосмазку, для начала, очень трудно. |
| gonzo 23/01/2012 12:54 |
БП плохой, когда видеокарта переходит в режим графики, его просаживает. Пробуйте подставить новый, хотя-бы для проверки. |
| Morlock 23/01/2012 13:17 |
Я вот сначала тоже самое написал, но потом чёта подумал что это тема про ноут и снёс половину своего поста. ![]() |
| Loser 23/01/2012 19:14 |
gonzo, БП мерил при включенном компе, все питания в норме, запускаю без видюхи, монитор включен в встроенную, мама голая вообще, только клава, а в биос не могу зайти, виснет.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 20:38 южный, проц снимал, термопасту естественно намазал новую. |
| Loser 24/01/2012 12:06 |
Ребята, есть у кого еще какие предположения? |
| Michael666 24/01/2012 12:26 |
Loser, Ищи программатор - остальное потом . ![]() |
| krash1 24/01/2012 13:10 |
Для начала отключи хард, пойдет ли загрузка дальше? |
| gonzo 24/01/2012 14:08 |
krash1, вы читаете тему, перед тем как что-либо писать?
Michael666 ![]() |
| Loser 24/01/2012 20:34 |
krash1, мама голая в биос не могу зайти |
| Morlock 24/01/2012 21:43 |
Тебе сказали - ищи программатор!!! |
| artur008 28/09/2014 02:01 |
Тема старая, но плата была в разборе, слил биос. http://archive.espec.ws/files/946GZT-AM.rar |
| Rom-Zecs 28/09/2014 09:07 |
Юсб короткие? |
| дядя Рома 01/10/2014 23:44 |
Программатор Вы можете сделать сами ,посмотрите на remont-aud.net.
Программа Постал2 и несколько джиг Вам заменят программатор. Ра - боты на 1-3 часов. |
