Не стартует Asus P5KPL-SE
Rex77
Сообщение #1 От 13/03/2016 02:58 цитата
Не стартует Asus P5KPL-SE!Все напряжения вроде в норме, но на пост карте ресет отпущен и клок есть а вот frame постоянно горит и нет запуска системы вообще!Может быть кто нибудь сталкивался с таким видом неисправности и что то подскажите?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 13/03/2016 20:29 цитата
Rex77 писал:
Какие, сколько?
Rex77
Сообщение #3 От 13/03/2016 22:34 цитата
Питание ядра процессора 1.3в
Питание Севера 1.23в
Юг 1.56в
Питание памяти
№1 0.93в
№64 1.9
№238 3.34в
Напряжение терминации 0.93в
На пост карте постоянно горит индикатор Frame!
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 14/03/2016 08:54 цитата
Не все питания юга и севера назвал.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 14/03/2016 10:08 цитата
А питание памяти №1 и терминации не одно и тоже?, а то для памяти многовато значений получается.
Rex77
Сообщение #6 От 14/03/2016 12:15 цитата
У меня недавно была такая же мать и сверял контрольные напряжения по всей плате!Всё в норме!
Какие ещё не назвал?
Юг 1.56в и 1.1в
Север где ещё мерить?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 От 14/03/2016 14:03 цитата
JohnK писал:
Ну да на памяти может быть, а на мост не приходить, я встречал такое.
Rex77
Сообщение #8 От 14/03/2016 14:11 цитата
На какой из мостов?Что мне делать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 14/03/2016 18:58 цитата
На кнопках Power & Reset что? Мульт как отрабатывает нажатие Power?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:58
Rex77 писал:
На какой из мостов?
На север.
