Не стартует Asus P5KPL-SE | |||
| Rex77 13/03/2016 02:58 |
Не стартует Asus P5KPL-SE!Все напряжения вроде в норме, но на пост карте ресет отпущен и клок есть а вот frame постоянно горит и нет запуска системы вообще!Может быть кто нибудь сталкивался с таким видом неисправности и что то подскажите? |
| JohnK 13/03/2016 20:29 |
| Rex77 13/03/2016 22:34 |
Питание ядра процессора 1.3в
Питание Севера 1.23в Юг 1.56в Питание памяти №1 0.93в №64 1.9 №238 3.34в Напряжение терминации 0.93в На пост карте постоянно горит индикатор Frame! |
| павлик 22 14/03/2016 08:54 |
Не все питания юга и севера назвал. |
| JohnK 14/03/2016 10:08 |
А питание памяти №1 и терминации не одно и тоже?, а то для памяти многовато значений получается. |
| Rex77 14/03/2016 12:15 |
У меня недавно была такая же мать и сверял контрольные напряжения по всей плате!Всё в норме!
Какие ещё не назвал? Юг 1.56в и 1.1в Север где ещё мерить? |
| павлик 22 14/03/2016 14:03 |
Ну да на памяти может быть, а на мост не приходить, я встречал такое. |
| Rex77 14/03/2016 14:11 |
На какой из мостов?Что мне делать? |
| JohnK 14/03/2016 18:58 |
На кнопках Power & Reset что? Мульт как отрабатывает нажатие Power?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:58
