Leg@n
подскажите возможную причину из-за чего виснет комп.!!!!
на протяжении дня может зависать раз семь, а может вообще не виснуть. Вызывал два раза мастера, он с помощью программы загружал его по полной, но ничего не произошло! Обнаружить проблему зависания не может!
Предыстория до возникшей проблемы: по верх лицензионного ПО загрузились с инета обновления и соответственно закачались обновления незарегистрированного, после этого и началась проблема с зависанием. Мастер закачал леценз. винду, почистил комп., загрузил соответствующие дрова и..........виснет зараза!
У кого какие предположения???? Помогите!
Зависает как когда, бывает через каждые 20 мин., бывает пору раз в день, бывает несколько дней не виснет, вот сегодня один раз завис. Я часто сижу в нете, качаю фильмы. В игры не играю, т.е. комп. сильно не нагружается. Стоит антивирус Avira. Комп не модернизиро-вался. Во общем проследить когда виснет невозможно! ))))) |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Leg@n
m.ix
Master Mixa
| Leg@n писал: | | загрузились с инета обновления | Новые версии троянов Leg@n, А ты для начала комп от грязи физической и ПО очищал??? |
Dosaev
| Leg@n писал: | подскажите возможную причину из-за чего виснет комп.!!!!
Проверь на вирусы, может хвосты остались от разных антивирусов вот они защищают ядро от самих себя перезагрузкой. Это ты врятле сам дома вычистеш, да и мастер тебя не поможет.
Мой совет подкинь новый HDD Поставь винду и игру-нагрузки и протесть железо. Без старого винта.
Тогда точно узнаешь что у тебя железо или софт.  |
m.ix
Master Mixa
с начала| m.ix писал: | | от грязи физической | весь!!! комп вычисти и термосмазку так же везде смени.
Перенгрев первая причина тормозов и зависания. |
Odisee
1) Проверьте журнал событий системы - события предшествующие зависанию. Может что прояснится.
2) Как вариант: попробуйте включить штатный брандмауер, если нет файервола получче. |
Leg@n
| Dosaev писал: | | Leg@n писал: | подскажите возможную причину из-за чего виснет комп.!!!!
Термопаста менялась, от пыли чистил. Вирусов не обнаружил. Мать давал на диагностику, тестировали также HDD и ничего не обнаружили. |
m.ix
Master Mixa
| Leg@n писал: | | Мать давал на диагностику | А сам то хоть что то делал?
Замеры какие?
Прям как партизанен, всё чипсами вытягивать по байту. |
AlexRich
| Был такой случай у одного моего знакомого. Dosaev правильно посоветовал - поставь новый "винт", на него - ХР, но не игру - немногие игры нагружают винт, в основном грузят СPU и видеокарту, а утилиту для тестирования "винта", того, который у тебя стоял раньше. Для "Сигейта" брать тут : http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ru-RU&name=SeaTools&vgnextoid=1d9c9feb50ece010VgnVCM100000dd04090aRCRD. Потом всё просто : установил ХР, установил диагностическую программу, ! выключил комп !, прицепил старый "винт", включил комп, зашёл в ХР, забакапил всю инфу со старого винта, запустил диагностику в "полном" режиме, и пошёл пить кофе, или что - нить ещё. "Полный" режим - это надолго. Если всё нормально - напишет, что всё "ОК", если нет - зависнет, тогда - проблема в "винте". Если "винт" до 250 Гб. размером, можно попытаться, "fdisk" 'ом, от W98SE, его отформатировать на целый раздел - если "бэды" там есть, то они проявятся. "NTFS", от ХР и Висты, "бэды" умеет маскировать, снижая, тем самым, общую скорость работы компа. При включенном резидентном антивирусе может возникать довольно сильное торможение работы, что и описано автором темы. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
точно, у друга тож жескач так себя вел. Dosaev правильно сказал.
если жескач,надо все разделы скопировать и в новый
загнать(с помощью програмки) |
Leg@n
Спасибо за совет попробую, просто где найти ещё один винт? Не буду же я ради этого покупать новый! Если я сниму с дрого компа винт на 250 гигов правда из них там только 80 гигов свободных (наверное не хватит для бакапа?)
Ну всё же спасибо за совет, попробую, и отпишусь.
P.S
Работа только в инете, музыка фильмы и всё. Никаких даже особых высоко требующих нагрузки программ не использую. |
AlexRich
| ZoidBerg писал: | | если жескач,надо все разделы скопировать и в новый загнать(с помощью програмки) |
Если на "винте" есть бэды, то, программно, зеркальную копию данных, сделать не удастся - копировщик срежется на бэдах, он не сможет их считать. Ручками всё откопировать придётся, гимор, конечно, но что поделать ?
| Leg@n писал: | | Если я сниму с дрого компа винт на 250 гигов правда из них там только 80 гигов свободных (наверное не хватит для бакапа?) |
Для ручного бакапа, особо для Вас важной, и ценной, инфы - 80 гиг вполне хватит, а вот фильмы и музыку придётся заново перекачивать.
И ещё - а, винту - то, сколько лет, может ему, уже, пришла пора посыпаться ?
Удачи ! |
Leg@n
| AlexRich писал: | И ещё - а, винту - то, сколько лет, может ему, уже, пришла пора посыпаться ?
Удачи ! |
Честно говоря это вовсе не мой комп, это подруги. Я даже понятия не имею сколько ему лет.
А вообще сколько срок службы винтов?
У меня вот самсунг на 80г ему уже больше трёх лет, на нём винда стоит, работает вроде пока нормально. Добавил сегейт на 250гигов, ему меньше чем 1.5 года, а он уже выеживается, при заполнении свыше 200 гигов с него автоматически начинаются теряться данные, сам удаляет файлы или перемещает на самсунг-особенно если через торрент качаю, путь указан на сегейт а он перемещает автоматом на самсунг. Пишит ошибку типа потеря данных, ошибка фаил не обнаружен.
Как только почищу, до 195 гигов то работает нормально. В чем проблема может быть? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| если мать старая ,то бывают такие глюки |
dima644
Мужики!
О ЧЕМ вообще разговор?
Ни данных о матери, ни о проце, памяти, БП, видяхи.
Чего обсуждаем?
Глюки винды? Они на разном железе и разных дровах разные.
А если выяснится, что это AMD на NF6100 чипе?
Сразу все станет ясно.
Дождемся озвучки состава, а там по результатам. |
neo831
| Leg@n, Ты вообще сам хоть малейшее представление о том, куда и о чем ты пишешь, имеешь? Мне кажется - нет. ГДЕ конфигурация компьютера? ГДЕ результаты тестирования по методикам, коих в Сети вагон и телега? Быстро ноги в руки отсюда в сервис и сидеть там до посинения, пока твой "каптутерочик" не сделают. Блондинкам в технике делать нечего. |
RomanRB
neo831, Привет. Сто лет, сто зим. Давно не видно было. Где пропадал? |
AlexRich
| Leg@n писал: | А вообще сколько срок службы винтов?
1) Столько лет живут, сколько гарантия есть. 1 - 2 - 3 года, не более. Как гарантия прошла - так и продавать его сразу надо, а не держать на рабочей машине.
2) Тип файловой системы, видимо, FAT32 (ХР умеет с ней работать, даже ставится на неё), вот и вылетает с ошибкой - там ограничение есть до 250 Гб. в НЕФОРМАТИРОВАННОМ виде (за минусом скольких - то % на "болото"), и вот результат - 195 Гб. нормально видится. Переходи на NTFS, и не парься - киношки, размером файла от 4 Гб. сможешь хранить нормально, сейчас ведь не можешь, да ? Именно поэтому. |
Dosaev
| Leg@n писал: | | AlexRich писал: | И ещё - а, винту - то, сколько лет, может ему, уже, пришла пора посыпаться ?
Удачи ! |
А пробЫвали его поделить на два раздела первый 180г и все остальное.
Leg@n, может у вас проблема с питанием сети ~220 прыгает, или емкости в БП подсохли?? Жесткий своими силами можно проверить на беды в MHDD. |
