Не могу найти причину зависания компьютера.!!! | |||||
| Leg@n 15/10/2009 22:00 |
подскажите возможную причину из-за чего виснет комп.!!!!
на протяжении дня может зависать раз семь, а может вообще не виснуть. Вызывал два раза мастера, он с помощью программы загружал его по полной, но ничего не произошло! Обнаружить проблему зависания не может! Предыстория до возникшей проблемы: по верх лицензионного ПО загрузились с инета обновления и соответственно закачались обновления незарегистрированного, после этого и началась проблема с зависанием. Мастер закачал леценз. винду, почистил комп., загрузил соответствующие дрова и..........виснет зараза! У кого какие предположения???? Помогите! Зависает как когда, бывает через каждые 20 мин., бывает пору раз в день, бывает несколько дней не виснет, вот сегодня один раз завис. Я часто сижу в нете, качаю фильмы. В игры не играю, т.е. комп. сильно не нагружается. Стоит антивирус Avira. Комп не модернизиро-вался. Во общем проследить когда виснет невозможно! ))))) |
| ZoidBerg 15/10/2009 22:34 |
вирусняк наверняка, но не факт
попробуй установить касперского 9.0.0.463 вот триал http://www.kaspersky.ru/kaspersky_internet_security_downloads?downlink=206911601 а мастер внутрь компа лез? если нет,то могут контакты отходить если не поможет,очисти CMOS и не нарушай правила, инфу полную о компе расскажи! |
| Leg@n 15/10/2009 22:45 |
спасибо!!! |
| m.ix 16/10/2009 00:42 |
Leg@n, А ты для начала комп от грязи физической и ПО очищал??? |
| Dosaev 16/10/2009 12:13 |
Проверь на вирусы, может хвосты остались от разных антивирусов вот они защищают ядро от самих себя перезагрузкой. Это ты врятле сам дома вычистеш, да и мастер тебя не поможет. Мой совет подкинь новый HDD Поставь винду и игру-нагрузки и протесть железо. Без старого винта. Тогда точно узнаешь что у тебя железо или софт. ![]() |
| m.ix 16/10/2009 12:25 |
с начала
Перенгрев первая причина тормозов и зависания. |
| Odisee 16/10/2009 12:58 |
1) Проверьте журнал событий системы - события предшествующие зависанию. Может что прояснится.
2) Как вариант: попробуйте включить штатный брандмауер, если нет файервола получче. |
| Leg@n 16/10/2009 22:53 |
Термопаста менялась, от пыли чистил. Вирусов не обнаружил. Мать давал на диагностику, тестировали также HDD и ничего не обнаружили. |
| m.ix 16/10/2009 22:56 |
Замеры какие? Прям как партизанен, всё чипсами вытягивать по байту. |
| AlexRich 16/10/2009 23:51 |
Был такой случай у одного моего знакомого. Dosaev правильно посоветовал - поставь новый "винт", на него - ХР, но не игру - немногие игры нагружают винт, в основном грузят СPU и видеокарту, а утилиту для тестирования "винта", того, который у тебя стоял раньше. Для "Сигейта" брать тут : http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ru-RU&name=SeaTools&vgnextoid=1d9c9feb50ece010VgnVCM100000dd04090aRCRD. Потом всё просто : установил ХР, установил диагностическую программу, ! выключил комп !, прицепил старый "винт", включил комп, зашёл в ХР, забакапил всю инфу со старого винта, запустил диагностику в "полном" режиме, и пошёл пить кофе, или что - нить ещё. "Полный" режим - это надолго. Если всё нормально - напишет, что всё "ОК", если нет - зависнет, тогда - проблема в "винте". Если "винт" до 250 Гб. размером, можно попытаться, "fdisk" 'ом, от W98SE, его отформатировать на целый раздел - если "бэды" там есть, то они проявятся. "NTFS", от ХР и Висты, "бэды" умеет маскировать, снижая, тем самым, общую скорость работы компа. При включенном резидентном антивирусе может возникать довольно сильное торможение работы, что и описано автором темы. |
| ZoidBerg 17/10/2009 10:14 |
точно, у друга тож жескач так себя вел. Dosaev правильно сказал.
если жескач,надо все разделы скопировать и в новый загнать(с помощью програмки) |
| Leg@n 17/10/2009 12:18 |
Спасибо за совет попробую, просто где найти ещё один винт? Не буду же я ради этого покупать новый! Если я сниму с дрого компа винт на 250 гигов правда из них там только 80 гигов свободных (наверное не хватит для бакапа?)
Ну всё же спасибо за совет, попробую, и отпишусь. P.S В игры не играю, т.е. комп. сильно не нагружается. Работа только в инете, музыка фильмы и всё. Никаких даже особых высоко требующих нагрузки программ не использую. |
| AlexRich 17/10/2009 13:40 |
Если на "винте" есть бэды, то, программно, зеркальную копию данных, сделать не удастся - копировщик срежется на бэдах, он не сможет их считать. Ручками всё откопировать придётся, гимор, конечно, но что поделать ?
Для ручного бакапа, особо для Вас важной, и ценной, инфы - 80 гиг вполне хватит, а вот фильмы и музыку придётся заново перекачивать. И ещё - а, винту - то, сколько лет, может ему, уже, пришла пора посыпаться ? Удачи ! |
| Leg@n 17/10/2009 20:46 |
Честно говоря это вовсе не мой комп, это подруги. Я даже понятия не имею сколько ему лет. А вообще сколько срок службы винтов? У меня вот самсунг на 80г ему уже больше трёх лет, на нём винда стоит, работает вроде пока нормально. Добавил сегейт на 250гигов, ему меньше чем 1.5 года, а он уже выеживается, при заполнении свыше 200 гигов с него автоматически начинаются теряться данные, сам удаляет файлы или перемещает на самсунг-особенно если через торрент качаю, путь указан на сегейт а он перемещает автоматом на самсунг. Пишит ошибку типа потеря данных, ошибка фаил не обнаружен. Как только почищу, до 195 гигов то работает нормально. В чем проблема может быть? |
| ZoidBerg 17/10/2009 21:30 |
если мать старая ,то бывают такие глюки |
| dima644 18/10/2009 10:28 |
Мужики!
О ЧЕМ вообще разговор? Ни данных о матери, ни о проце, памяти, БП, видяхи. Чего обсуждаем? Глюки винды? Они на разном железе и разных дровах разные. А если выяснится, что это AMD на NF6100 чипе? Сразу все станет ясно. Дождемся озвучки состава, а там по результатам. |
| neo831 18/10/2009 14:32 |
Leg@n, Ты вообще сам хоть малейшее представление о том, куда и о чем ты пишешь, имеешь? Мне кажется - нет. ГДЕ конфигурация компьютера? ГДЕ результаты тестирования по методикам, коих в Сети вагон и телега? Быстро ноги в руки отсюда в сервис и сидеть там до посинения, пока твой "каптутерочик" не сделают. Блондинкам в технике делать нечего. |
| RomanRB 18/10/2009 15:12 |
neo831, Привет. Сто лет, сто зим. Давно не видно было. Где пропадал? |
| AlexRich 18/10/2009 17:51 |
1) Столько лет живут, сколько гарантия есть. 1 - 2 - 3 года, не более. Как гарантия прошла - так и продавать его сразу надо, а не держать на рабочей машине. 2) Тип файловой системы, видимо, FAT32 (ХР умеет с ней работать, даже ставится на неё), вот и вылетает с ошибкой - там ограничение есть до 250 Гб. в НЕФОРМАТИРОВАННОМ виде (за минусом скольких - то % на "болото"), и вот результат - 195 Гб. нормально видится. Переходи на NTFS, и не парься - киношки, размером файла от 4 Гб. сможешь хранить нормально, сейчас ведь не можешь, да ? Именно поэтому. |
| Dosaev 19/10/2009 08:56 |
А пробЫвали его поделить на два раздела первый 180г и все остальное.
Leg@n, может у вас проблема с питанием сети ~220 прыгает, или емкости в БП подсохли?? Жесткий своими силами можно проверить на беды в MHDD. |
| Leg@n 19/10/2009 13:35 |
Нет уж, тип как раз то не FAT, a NTFS. Я не на столько чайник в компах как вы думаете. И срок гарантии у него ещё есть ему всегото 1.3 года. |
| AlexRich 19/10/2009 17:05 |
Я не имел ввиду, что ты чайник, извини. Просто очень часто такие глюки бывают именно на Фат32, и на винчестерах (винтах, винчах), размером в 250 Гб. и выше - Фат не способен столько обрабатывать, он не был написан под это дело.
НТя (ХР - клон Windows NT, к сожалению - не взявшая самые качественные её вещи, а только самые глюкавые. ИМХО), и её "ФАТ", пришедшие с серверов на настольники, намного стабильнее в смысле обращения с файлами и данными. Значит с винтом что - то не то, но это и было, с самого начала, мною высказано. Теперь о винче. Раз он гарантийный - срочно меняй его по - гарантии ! Берёшь винт, документы на него (товарный чек, кассовый чек, накладную, если он "коробочный" - то ещё и фирменную коробку впридачу), привозишь его в сервис, или в магазин, который тебе его продал, у нормальных компьютерных фирм, как правило, есть своя гарантийная мастерская, они его принимают по акту, дают сохранную расписку, где указано, что, когда, и насколько, они взяли у тебя, и спокойно отправляют его на тестирование. Обычно - от недели до месяца. У меня, так, уже с десяток винчей, в конторе, и пяток - домашних, поменялись. Единственный "минус" тут в том, что все твои данные ухаются при тестировании, и новый винч тебе выдадут - забесплатно обязаны ! кстати - точно такой же. Фокус, типа, "я доплачу, только дайте терабайтник", тут не сработает. Хотя, если такого типа винчи у сервиса (или фирмы, к которой этот сервис относится) закончились, может и прохилять. Заодно и upgrade, почти на халяву, сделаешь себе (или тому, чей это винт ?). И проблема снимется сама собой. Не снимется - ещё раз поменяешь. Во второй раз, менять, будет немного сложнее, но : риск - удел настоящих мужчин, и свои права, когда - нибудь, всё - таки, надо учиться отстивать - "Закон о защите прав потребителей", в РФ, вроде бы, пока не отменили - смело обещай тем, кто отказывается тебе менять этот винч, накатать на них, в Общество защиты прав потребителей, и во все прочие инстанции, вплоть до Президента РФ, жалобы о том, как они обращаются с честными покупателями, которые гнут горб, что бы купить их бракованные фитюльки. Сразу, конечно, так, на них, наезжать не надо, это, так сказать, "туз в рукаве", на крайняк припаси. Практика показывает, что, в 90% случаев, если, конечно, ты сам не угробил свой винт (например - он был, у тебя, в "мобиль рэке", и ты, совершенно случайно, вынул его из работающего компа не отключив питание), он легко меняется.
Оно же лучше, правда, иметь новенький, и с 3 годами жизни впереди (отсчёт новой гарантии, кстати, пойдёт уже с даты обмена), чем полудохлый, и с половиной жизненного срока ? Удачного обмена ! |
| LoadHigh 21/10/2009 05:52 |
AlexRich, что за бред такой? .. покажи хоть одну ссылку с подтверждением твоих слов? начнем пожалуй с Fat32, закончим законом о защите прав потребителей.. Про работающий мобил-рэк я вообще молчу.. |
| Dosaev 21/10/2009 10:58 |
Ребят хорош ругаться ![]() |
| neo831 21/10/2009 15:54 |
AlexRich, Вот это бред так бред... Высокорафинированный. Совет - вылечи шизофазию а потом на технические форумы приходи. И прочитай про типы файловых систем заодно. Откуда вас, ламерюг, повылезало? С "Монитора" выгнали чтоль разом? ![]() |
| AlexRich 22/10/2009 20:38 |
LoadHigh, neo831. С хамьём, вообще - то, разговаривать не принято, в цивилизованном обществе, ну да ладно - у нас не цивилизованная страна, так уж и быть, отвечу.
1) C FAT32 на винчестере в 320 Гб. у меня была у самого проблема, точно такая, как я и описал в совете - при заполнении винча на 90% начинали исчезать файлы, появлялись перекрёстные ссылки, ложные бэды, и т. п. Проблема решилась сносом 98 - го и установкой Висты с NTFS 'ом. 2) Лечиться надо тем, кто позволяет себе высказываться в стиле "героев" ушедших лет. А, заодно, и поучиться поведению в общественных местах, сайт и форум - для сведения - это "Средство Массовой Информации", СМИ, а, значит - общественное место. Для справки - в Законе о СМИ указано - ссылки на него не будет, сами найдёте, не маленькие, наверное - что СМИ является любое издание (печатное, электронное, и т. д.), имеющее тираж более 999 экземпляров. Простая задачка - а сколько пользователей на данном сайте ? Явно больше - значит СМИ. И ещё - за оскорбления участников форума, которые они наносят друг другу, на страницах электронного СМИ, оно, СМИ, несёт полную ответственность. Админы форума - ау ! примите меры ко мне, и к вышеуказанным товарищам, что бы форуму не попасть в переделку ! 3) Закон о защите прав потребителя можно почитать тут : http://ozpp.ru/laws/zpp.php, тут же, заодно, даны и комментарии к нему, и разбор конкретных дел, связанных с защитой прав потребителей. Хотя сомневаюсь, что, таким высококлассным спецам, как вы, это будет интересно. Или Хабаровск - уже не РФ, а Япония, и законы РФ, на территории Хабаровского края уже не действуют ? 4) У меня есть, в конторе, несколько винчей на 1.5 Тб., новых, гарантийных. В мае этого года, один за другим, 2 из них, стали глючить - неважно, что вызвало глюки, важно, что винчи, не были, внешне повреждены, все этикетки на них были сохранены, так же как и все документы и чеки. Я, всё это, взял в руки, и поехал туда, где это всё покупалось. Приехал, зашёл в их гарантийный отдел - у данной фирмы он есть, и находится рядом с магазином, в том же здании, у меня приняли по акту винчи, выписали сохранную расписку, и сказали звонить через неделю - 10 дней. 10 дней не прошло - через 2 дня они позвонили сами, и пригласили приехать за заменными винтами. Всё. Так я всё и описал товарищу Leg@n 'у выше. Хотя, опять же, допускаю, что с такими манерами поведения и общения, как у вас, "коллеги", вам такие обмены не удаются. Работать надо над собой, и активнее ! 5) А что такое "Монитор" ? Я там ещё не был, пойду посмотрю, а вы, покамест, подумайте над своим поведением. Удачи ! Dosaev, Cпасибо за поддержку, и попытку мирно решить вопрос - увы ! С такими "спецами", мирно, не получается - они не из того теста слеплены - это по их аватарам очевидно. |
| neo831 23/10/2009 00:39 |
AlexRich, Тебе в том-же направлении, что и соседнему "оратору". Ламья развелось тут немеряно - пора давить самостоятельно, раз модераторам пофик. |
| RomanRB 23/10/2009 09:27 |
Армагедец форуму приходит!!! Надо сваливать, пока трамваи ходят!!! |
| neo831 23/10/2009 12:33 |
RomanRB, Он ему уже давно пришел, если ты не заметил... ![]() |
