Celeron 500MHz определяетса как 333MHz
Alexey_G
Сообщение #1 от 15/05/2006 14:09 цитата
Тут такая проблема есть комп Acer материнка V65MA биос
V65MA BIOS U29 v3.2 R01-A4 процессор Celeron 500MHz так вот процессор определяетса как 333MHz
Может кто подскажет где взять обновление для биоса
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 от 16/05/2006 08:00 цитата
А Вы не пробовали подобрать частоты для проца вручную... Ну а биосы, как правило на сайте производителя, или поиском...
China
China
Сообщение #3 от 16/05/2006 08:26 цитата
Alexey_G, начинать нужно с запуска Эвереста или ему подобных прог. Они дадут ссылку на обновление BIOSa, драйверов матери и такое прочее.
Alexey_G
Сообщение #4 от 16/05/2006 09:39 цитата
Еслибы еще там был написан производитель....
China
China
Сообщение #5 от 16/05/2006 09:53 цитата
Alexey_G писал:
Зачем? Там есть готовая ссылка, по которой качать. И ссылка на информацию о продукте. Зачем заморачиваться?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 16/05/2006 10:35 цитата
Alexey_G, а чем Acer Вам не производитель?
http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/power_6000.html
http://bgg.diverse.org.ru/root/mobokive/www.mobokive2.dyndns.org/Archive/Acer/v65MA/BIOS/
Что в сетапе по частотам выставлено?
Сообщение Администрации участнику Alexey_G :
Внимание!
И исправьте заголовок темы! Иначе улетим в корзину!
Мурад
Сообщение #7 от 05/06/2006 14:07 цитата
У меня есть материнки ASUS P2B-F, P3B-F и еще какие-то. На них есть перемычка, которая включает или отключает режим автоматической насройки частот (если отключена беру manual и выставляю частоты перемычками).
Cross
Сообщение #8 от 05/06/2006 14:55 цитата
какие частоты ? улыбка) это же целик 500 66fsb куда ниже ? ему либо биос либо множитель (через перемычки или биос), вроде так
Добавлено 05/06/2006 16:02
http://fss.yaroslavl.ru/tex_otd/hard/part2.htm
вот здесь даже всё показано улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 06/06/2006 00:11 цитата
Alexey_G,
Я повторюсь.
Если незнаешь что в потрахах, найди прогу AIDA32 или таже но новая под названием EVEREST
Разогнать проц только по FSB -частота внешней шины умноженая на множитель. подбирается перемычками или переключателями. а где они находятся надо смотреть мануалы, которые возможно уже тут выложили.
