Celeron 500MHz определяетса как 333MHz | |||
| Alexey_G 15/05/2006 14:09 |
Тут такая проблема есть комп Acer материнка V65MA биос
V65MA BIOS U29 v3.2 R01-A4 процессор Celeron 500MHz так вот процессор определяетса как 333MHz Может кто подскажет где взять обновление для биоса |
| Ярослав 16/05/2006 08:00 |
А Вы не пробовали подобрать частоты для проца вручную... Ну а биосы, как правило на сайте производителя, или поиском... |
| China 16/05/2006 08:26 |
Alexey_G, начинать нужно с запуска Эвереста или ему подобных прог. Они дадут ссылку на обновление BIOSa, драйверов матери и такое прочее. |
| Alexey_G 16/05/2006 09:39 |
Еслибы еще там был написан производитель.... |
| China 16/05/2006 09:53 |
Зачем? Там есть готовая ссылка, по которой качать. И ссылка на информацию о продукте. Зачем заморачиваться? |
| Mikkey 16/05/2006 10:35 |
Alexey_G, а чем Acer Вам не производитель?
http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/power_6000.html http://bgg.diverse.org.ru/root/mobokive/www.mobokive2.dyndns.org/Archive/Acer/v65MA/BIOS/ Что в сетапе по частотам выставлено?
| Мурад 05/06/2006 14:07 |
У меня есть материнки ASUS P2B-F, P3B-F и еще какие-то. На них есть перемычка, которая включает или отключает режим автоматической насройки частот (если отключена беру manual и выставляю частоты перемычками). |
| Cross 05/06/2006 14:55 |
какие частоты ? ) это же целик 500 66fsb куда ниже ? ему либо биос либо множитель (через перемычки или биос), вроде так
Добавлено 05/06/2006 16:02 http://fss.yaroslavl.ru/tex_otd/hard/part2.htm вот здесь даже всё показано ![]() |
| m.ix 06/06/2006 00:11 |
Alexey_G,
Я повторюсь. Если незнаешь что в потрахах, найди прогу AIDA32 или таже но новая под названием EVEREST Разогнать проц только по FSB -частота внешней шины умноженая на множитель. подбирается перемычками или переключателями. а где они находятся надо смотреть мануалы, которые возможно уже тут выложили. |
