zajac
При запуске системы в биос появляется сообщение ;Notice the namber of disks not adeguate to create a RAID!!!.В биос сброс делал не помогло .И еще при старте остаются ссылки на предыдущие установки винды .винт висит на SATA
диск полностью форматирован.Как выключить RAID. |
CRYSTAL
zajac
| В биосе я слова RAID не нашел.В биос пускал лиш после сброса батареей.F6 правда не пробовал. |
Loser
| zajac, ты в сообщении ошибки не допустил? в слове number (namber) если так, то перевод будет выглядеть так (Обратите внимание на количество дисков не подходит для создания RAID) проверь правильно ли жесткий поде лён. |
kroz
| да у него РАИД включен. ищи лучше и выключай. |
Иваныч55
| zajac писал: | | диск полностью форматирован |
Расшифруй. Происхождение диска и что с ним делали, поэтапно. С другим диском пробовал? Вызывает сомнение| zajac писал: | | ссылки на предыдущие установки винды |
zajac
| Проблема решена установкой ide винта сата не пошли ни один .Биос и сата райд биос не переливал .На иде слетов нет работает как надо . |
