ПРоблема с биос на материнской плате Asus K8V-x-se | |||||
| zajac 03/04/2011 16:17 |
При запуске системы в биос появляется сообщение ;Notice the namber of disks not adeguate to create a RAID!!!.В биос сброс делал не помогло .И еще при старте остаются ссылки на предыдущие установки винды .винт висит на SATA
диск полностью форматирован.Как выключить RAID. |
| CRYSTAL 03/04/2011 20:09 |
F6 не помогает зайти на RAID утилиты? в BIOS не отключал RAID?
ДОБАВЛЕНО 03-04-2011 20:11 http://forum.worldok.ru/lofiversion/index.php?t94393-50.html это не твой случай? |
| zajac 04/04/2011 17:17 |
В биосе я слова RAID не нашел.В биос пускал лиш после сброса батареей.F6 правда не пробовал. |
| Loser 09/04/2011 18:10 |
zajac, ты в сообщении ошибки не допустил? в слове number (namber) если так, то перевод будет выглядеть так (Обратите внимание на количество дисков не подходит для создания RAID) проверь правильно ли жесткий поде лён. |
| kroz 09/04/2011 18:16 |
да у него РАИД включен. ищи лучше и выключай. |
| Иваныч55 09/04/2011 20:27 |
Расшифруй. Происхождение диска и что с ним делали, поэтапно. С другим диском пробовал? Вызывает сомнение
| zajac 13/04/2011 18:22 |
Проблема решена установкой ide винта сата не пошли ни один .Биос и сата райд биос не переливал .На иде слетов нет работает как надо . |
