Maks83
Привет всем! Год назад у меня сломался компьютер, перестал просто работать. ну я купил новый а этот на полке пылился .
Разобрал недавно просто из любопытства, думал блок питания накрылся, ОКАЗАЛОСЬ что он работает, подключил весь системник вроде заработал только запах гари пошел от кулера который над процессором. На экране ничего не появилось, комп хоть работает но никак не реагирует. В связи с этим у меня вопрос к экспертам, что это может быть?
Компьтер Селерон 1700. остальное не помню. |
TE
Alexasha
| Maks83 писал: | | Компьтер Селерон 1700 |
Древний зело, ремонтировать смысла нет. Распродай потроха, если есть где, или ставь новую мать, новый проц, новую память и новую видеокарту. Как вариант можно поискать материнку БУ. Там 478 слот, если не ошибаюсь. |
Maks83
| Alexasha писал: | | Maks83 писал: | | Компьтер Селерон 1700 |
Так там не один процессор полетел? еще и материнка?
на жестком у меня информация осталась, вытащить охота, но на новом системнике гарантия запечатан. Что посоветуете как вытащить инфу не вскрывая системник? по минимому усилий
TE
| Есть специальное устройство, с помощью которого можно винт подключить по USB. |
Alexasha
Maks83
Спасибо! так и сделаю.  |
