Запах гари Celeron 1700
Maks83
30/01/2012 12:54
Привет всем! Год назад у меня сломался компьютер, перестал просто работать. ну я купил новый а этот на полке пылился улыбка .
Разобрал недавно просто из любопытства, думал блок питания накрылся, ОКАЗАЛОСЬ что он работает, подключил весь системник вроде заработал только запах гари пошел от кулера который над процессором. На экране ничего не появилось, комп хоть работает но никак не реагирует. равнодушие В связи с этим у меня вопрос к экспертам, что это может быть? голливудская улыбка
Компьтер Селерон 1700. остальное не помню.
TE
30/01/2012 13:48
Это болезнь ПП.
Alexasha
30/01/2012 14:54
Maks83 писал:
Древний зело, ремонтировать смысла нет. Распродай потроха, если есть где, или ставь новую мать, новый проц, новую память и новую видеокарту. Как вариант можно поискать материнку БУ. Там 478 слот, если не ошибаюсь.
Maks83
30/01/2012 15:06
Alexasha писал:
Maks83 писал:
Так там не один процессор полетел? еще и материнка?
на жестком у меня информация осталась, вытащить охота, но на новом системнике гарантия запечатан. недовольство, огорчение Что посоветуете как вытащить инфу не вскрывая системник? по минимому усилий
классно!
TE
30/01/2012 15:17
Есть специальное устройство, с помощью которого можно винт подключить по USB.
Alexasha
30/01/2012 15:18
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-IDE-SATA-2-5-3-5-Hard-Drive-Converter-Cable-/330610456225?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf9eb36a1
Maks83
31/01/2012 16:42
Спасибо! так и сделаю. классно!
