Установил ADSL-модем (USB)б но пропала связь между компьют
AALEGYR
Сообщение #1 от 08/08/2004 00:59 цитата
Установил ADSL-модем (USB) для подключения к высоскоростному интернет-каналу "СТРИМ" ( http://stream.ru ), у одного компьютера появилась класcная связь с интернетом, освободился домашний телефон, но пропала связь между двумя домашними компьютерами! рёв в три ручья
Может быть, кто-нибудь имел подобую проблему и знает ее решение, или это принципиально невозможно с данным каналом и модемом ZyXEL OMNI ADSL (USB) ? Прошу помощи
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #2 от 08/08/2004 05:17 цитата
А как ты их соединяеш?
AALEGYR
Сообщение #3 от 08/08/2004 11:08 цитата
Соеденены на прямую (две сетевые карты и кабель).
Viat
Сообщение #4 от 08/08/2004 17:03 цитата
ALEGYR, похоже, что в ХР сеть из двух РС устанавливалась автоматом( назначение адресов), а после подключения нового соединения настройки сбились, поще всего перенастроить IPадреса, в свойствах подключений в ручную и проверить имя рабочей группы на обоих РС, потом ping- нуть с одного на другой, если пингуются , то физически соединение в порядке, остается настроить права доступа (если надо).
AALEGYR
Сообщение #5 от 08/08/2004 23:42 цитата
На одном Вин Ме (пень 200 Мгц), а на другом ХР (сеть -работала). Нужны линки или инструкции (подробные). За любую помощь-спасибо.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #6 от 09/08/2004 03:54 цитата
Запускаеш на ХР мастер настройки сети оно само всё сделает, а что не сможет расскажет что тебе делать.
Панель управления -- Сетевые подключения -- Установить домашнюю сеть или сеть малого оффиса.
IP выстави вручную если автоматические после перезагрузки откажутся работать.
Да! хреновы микрософтовские протоколы должны присутствовать в настройках сети.
