Установил ADSL-модем (USB)б но пропала связь между компьют | |
| AALEGYR 08/08/2004 00:59 |
Установил ADSL-модем (USB) для подключения к высоскоростному интернет-каналу "СТРИМ" ( http://stream.ru ), у одного компьютера появилась класcная связь с интернетом, освободился домашний телефон, но пропала связь между двумя домашними компьютерами!
Может быть, кто-нибудь имел подобую проблему и знает ее решение, или это принципиально невозможно с данным каналом и модемом ZyXEL OMNI ADSL (USB) ? ![]() |
| Murka 08/08/2004 05:17 |
А как ты их соединяеш? |
| AALEGYR 08/08/2004 11:08 |
Соеденены на прямую (две сетевые карты и кабель). |
| Viat 08/08/2004 17:03 |
ALEGYR, похоже, что в ХР сеть из двух РС устанавливалась автоматом( назначение адресов), а после подключения нового соединения настройки сбились, поще всего перенастроить IPадреса, в свойствах подключений в ручную и проверить имя рабочей группы на обоих РС, потом ping- нуть с одного на другой, если пингуются , то физически соединение в порядке, остается настроить права доступа (если надо). |
| AALEGYR 08/08/2004 23:42 |
На одном Вин Ме (пень 200 Мгц), а на другом ХР (сеть -работала). Нужны линки или инструкции (подробные). За любую помощь-спасибо. |
| Murka 09/08/2004 03:54 |
Запускаеш на ХР мастер настройки сети оно само всё сделает, а что не сможет расскажет что тебе делать.
Панель управления -- Сетевые подключения -- Установить домашнюю сеть или сеть малого оффиса. IP выстави вручную если автоматические после перезагрузки откажутся работать. Да! хреновы микрософтовские протоколы должны присутствовать в настройках сети. |
