Felinna
| Подскажите, если кто знает, как в этой модели открутить винты, которыми крепится к плате металлическая коробка с жёстким диском. Отвёрткой они не отвинчиваются, при ближайшем рассмотрении создают впечатление приваренных или приклеенных. |
Mikkey
Сфоткать можете?
Не пробовали мануал у производителя поискать? |
Felinna
| Техподдержка производителя объявила, что информацию по сборке и ремонту предоставить не имеет права. Причём для получения этой суперценной информации пришлось звонить в европейский офис, в российском трубку не брали. Возможно, какой-то мануал существует, но я его пока найти нигде не смогла. Винтики и хард попробую снять крупным планом как только опять разберём ноут. |
Felinna
Хард всё-таки заменили. Винты оказались не приклеенными, а просто очень плотно прикрученными в неудобном месте. В конце-концов после многих попыток была найдена достаточно удобная отвёртка Mikkey, спасибо, что отозвались. |
m.ix
Master Mixa
| Felinna, Поделитесь бесценными фотками этого дэвайса. |
Felinna
m.ix, Если бы раньше сказали Я их стёрла за ненадобностью. А добраться до харда опять - очень муторное дело, его додумались разместить сверху под пластиковой панелью перед клавиатурой. Надо вынимать дисковод и cd-привод, отвинчивать все винты, скрепляющие корпус, потом переворачивать жертву и снимать эту самую крышку. |
m.ix
Master Mixa
| Felinna писал: | | Если бы раньше сказали |
| Mikkey писал: | | Сфоткать можете? |
