NEC Versa P520, смена жёсткого диска
Felinna
01/07/2008 11:15
Подскажите, если кто знает, как в этой модели открутить винты, которыми крепится к плате металлическая коробка с жёстким диском. Отвёрткой они не отвинчиваются, при ближайшем рассмотрении создают впечатление приваренных или приклеенных.
Mikkey
01/07/2008 11:54
Сфоткать можете?
Не пробовали мануал у производителя поискать?
Felinna
01/07/2008 13:04
Техподдержка производителя объявила, что информацию по сборке и ремонту предоставить не имеет права. Причём для получения этой суперценной информации пришлось звонить в европейский офис, в российском трубку не брали. Возможно, какой-то мануал существует, но я его пока найти нигде не смогла. Винтики и хард попробую снять крупным планом как только опять разберём ноут.
Felinna
09/07/2008 18:55
Хард всё-таки заменили. Винты оказались не приклеенными, а просто очень плотно прикрученными в неудобном месте. В конце-концов после многих попыток была найдена достаточно удобная отвёртка улыбка Mikkey, спасибо, что отозвались.
m.ix
09/07/2008 19:35
Felinna, Поделитесь бесценными фотками этого дэвайса.
Felinna
11/07/2008 11:46
m.ix, Если бы раньше сказали недовольство, огорчение Я их стёрла за ненадобностью. А добраться до харда опять - очень муторное дело, его додумались разместить сверху под пластиковой панелью перед клавиатурой. Надо вынимать дисковод и cd-привод, отвинчивать все винты, скрепляющие корпус, потом переворачивать жертву и снимать эту самую крышку.
m.ix
11/07/2008 23:53
Felinna писал:
Mikkey писал:
Сфоткать можете?
