yurikel
Мать P5P800-MX(залипший ресет)- по пост карте,первичный дефект был в завышеном питалове Южного моста проблему устранил теперь вылезла другая,логику поменял,звук,сеть интегрированные подставлял,но что интересно на мультике (ресет есть )т.е. он непросаживает ресет(видно вормируется с другого места) нет ресета на PCI шине , и просаживается один сигнал CLK0 но когда выпаиваю логику отвечающую за зброс(74HC08 и 7406 ) сигнал CLK0 востанавливается , логика была паяна до меня и я неуверен что должна стоять такая.(аналогичной материнки нет чтоб посмотреть)
Может кто сталкивался с таким???? |
Moishe
yurikel
| Moishe, за ссылку спасиба про сайт я знаю но зайти на него пока немогу - у меня проблемы с моим IP почемуто уже месяца полтора я на многие сайти которые раныше посещал без проблем вообще попасть немогу адрес в бан попадает а провайдер морозится и нехочет IP поменять(у меня мой адрес постоянный и находится в диапазоне нашего-провайдера прокси сервера вот его забанили по какомуто диапазону и мой адрес туда видимо попал). |
Moishe
| Ну так зайди с другого компа, какие проблемы? |
yurikel
Iwan
| yurikel, Вообще говоря "reset" формируют несколько устройств - ЮМ, клокер, и ACPI-contr. На MSI роль ACPI-contr. выполняет м/с серии MS-5(7,8,xx), у асуса этим может заниматься их "фирменный" контроллер (ASUS- xxxxx, в корпусе как у мультика или меньше), или дополнительная логика , как в твоем случае. Я бы рекомендовал поменять клокер, и проследить возможную просадку его цепей осцилом. Не вредно проверить просадку питания проца, при отсутствии ресета оно может быть занижено, это говорит о неисправности как клокера так и ACPI-contr. |
yurikel
Iwan, про клокер недумал спасибо за подсказку я попробую.,на южный мост непохоже попробую для начала еще клокер подставить т.к. теоретически он работает теперь подставлю посмотрю может поможет.
А вообще тичсто теоретически можно гдето кусочек схемки на чтото подобное из материнок этой серии найти ?????Хотелось бы посмотреть как они по схемотехнике резет организовали.
Схемку можно и в личку(или могу поменятся на коекакие схемы мазеров которые есть у меня) |
Iwan
| yurikel, На счет "кусочка схемки" могу предложить от MSI MS-7088-020 (PEM4), чипсет и класс мамки тот же, а вот что касается остального....ну сам увидишь если захочешь....стучи в асю или мыло или тут- в личку...... |
yurikel
yurikel
Iwan, оказался прав ресет садил клокер,всем спасиба
Тема закрыта. |
