maruna
| проблема такая:Вторичные напряжения отсутствуют, дежурка-ок- 5В(и с мамкой и без мамки). ШИМ- tl494. На 12 ногу приходит всего 3В.Если убрать перемычку идущую на ШИМ, то 19,5В. Получается tl494 садит напругу(ее менять по-любому?) или же что-то может быть еще? Для запуска 494ой хватит 12В? И возможно ли для этой цели использовать аккумулятор от ИБП АРС Back-ups 500(12B)? |
Schreibikus
| Хватит, она от 10В работает. Меняй ШИМ. Проверь на всякий случай электролит по этой цепи |
maruna
| литик менял, буду шим менять, завтра отпишу. |
Ярослав
| Проверь 494 для убедительности в автономе... |
maruna
заменил 494, все заработало, тема закрыта  |
Ярослав
а спасибо людям за советы  |
maruna
Всем большое спасибо.  |
