неиправность бп атх power supply 340w | |
| maruna 12/03/2007 14:51 |
проблема такая:Вторичные напряжения отсутствуют, дежурка-ок- 5В(и с мамкой и без мамки). ШИМ- tl494. На 12 ногу приходит всего 3В.Если убрать перемычку идущую на ШИМ, то 19,5В. Получается tl494 садит напругу(ее менять по-любому?) или же что-то может быть еще? Для запуска 494ой хватит 12В? И возможно ли для этой цели использовать аккумулятор от ИБП АРС Back-ups 500(12B)? |
| Schreibikus 12/03/2007 15:07 |
Хватит, она от 10В работает. Меняй ШИМ. Проверь на всякий случай электролит по этой цепи |
| maruna 12/03/2007 15:12 |
литик менял, буду шим менять, завтра отпишу. |
| Ярослав 13/03/2007 09:15 |
Проверь 494 для убедительности в автономе... |
| maruna 13/03/2007 10:44 |
заменил 494, все заработало, тема закрыта ![]() |
| Ярослав 13/03/2007 11:41 |
а спасибо людям за советы ![]() |
| maruna 13/03/2007 21:12 |
Всем большое спасибо. ![]() |
