oleg stos
Мать GIGABAYTE GA-M685SM-S2, проц AMD Athlon 64 X2, видяха Asus EN7300GS при включении работают все кулера а екран остаётся черным
Помогите добрым советом господа спецы  |
m.ix
Master Mixa
BIOS - POST виден
видяха подкидывалась?
моник менялся?
что пишет POST CODE |
oleg stos
Моник раньше работал на встроенной видяхе но я его подключал к нуту моник пашет норма, даи сообшение выскакивает нет сигнала. При вкл. работают кулера а сигнала зумера нет никакого BIOS обнулял снятием батарейки на одни сутки, видяху снял с рабочего системника. |
юра1978
Компютор любит замену емкостей в бп, нужно подкинуть новый бп, клавку, камень  |
TE
На такой вопрос, да ещё модель материнки указана неправильно, ответить трудно.
Предварительно можно сказать дохлый чипсет, но необходимо проверить все напряжения на матери, проверить память и сообщить посткод. |
