Компютор включается а екран остается черный | |
| oleg stos 12/11/2011 10:48 |
Мать GIGABAYTE GA-M685SM-S2, проц AMD Athlon 64 X2, видяха Asus EN7300GS при включении работают все кулера а екран остаётся черным
Помогите добрым советом господа спецы ![]() |
| m.ix 12/11/2011 10:55 |
BIOS - POST виден
видяха подкидывалась? моник менялся? что пишет POST CODE |
| oleg stos 12/11/2011 11:09 |
Моник раньше работал на встроенной видяхе но я его подключал к нуту моник пашет норма, даи сообшение выскакивает нет сигнала. При вкл. работают кулера а сигнала зумера нет никакого BIOS обнулял снятием батарейки на одни сутки, видяху снял с рабочего системника. |
| юра1978 12/11/2011 12:46 |
Компютор любит замену емкостей в бп, нужно подкинуть новый бп, клавку, камень ![]() |
| TE 12/11/2011 12:47 |
На такой вопрос, да ещё модель материнки указана неправильно, ответить трудно.
Предварительно можно сказать дохлый чипсет, но необходимо проверить все напряжения на матери, проверить память и сообщить посткод. |
