ISR
Приветствую всех.
Принесли комп с жалобой что очень быстро сажает ИБП. При подключении других компов к ИБП такого не происходит. Также при подключении питания едва слышен свист в дежуном режиме. Но при этом бп запускается. Заменил опухщие кондеры в дежурке, один 50 ом резистор, во входе стоял лопнувший варистор, тоже заменил. На плате актив PFC заменил замкнутый диод, но рядом стоял обгоревший резистор номинал и положение на плате которого полностью обгорели. Если кто возился с таким БП просьба помочь в опознании данного резистора и подсказать что может вызывать такой свист в дежурке. Положение резистора необходимого опознать могу уточнить. Впервые сталкиваюсь с таким БП. |
ISR
| Прощу прошения за ощибку в теме. |
neo831
| Свист может свидетельствовать о том, что разболтался сердечник дежурного транса, свистят дроссели, катушки... Емкости в дежурке на "горячей" стороне менять ВСЕ. |
ISR
| neo831 благодарю за подсказку. Будем заменять все перечисленное по очереди и проверять. Если у кого нить есть такой БП просьба откликнуться, позицию обгоревшего резистора на PFC уточню. |
Sseries
| свистят дроссели, катушки... Самое простое их просто сверху залить эпоксидкой |
ISR
| А вообще кто может сказать чем обусловоен этот свист. Межвитковая утечка чтоль? |
Dosaev
| ISR писал: | | А вообще кто может сказать чем обусловоен этот свист. Межвитковая утечка чтоль? |
Возможно просто перегрев и вследствие разрушение лака - лечится лаковой ванной, а может он уже не в режиме работает(возможно перенасышен) дефект проявляет себя как потерю мощности , плюс присутствие импульсов во вторичке при стандартной схематехнике.
Вторичные выходные напряжения не имеет пульсирующих хвостов и как можность??? |
sam30
в этом БП АПФЦ работает постоянно, даже в дежурном режиме. она и может свистеть, тем более что была погоревшей. лучше её удалить...
БП станет НРС-420-102  |
