Едва слышен свист в БП HPC-420-302 (модель БП изменена) | |||
| ISR 16/11/2009 14:34 |
Приветствую всех.
Принесли комп с жалобой что очень быстро сажает ИБП. При подключении других компов к ИБП такого не происходит. Также при подключении питания едва слышен свист в дежуном режиме. Но при этом бп запускается. Заменил опухщие кондеры в дежурке, один 50 ом резистор, во входе стоял лопнувший варистор, тоже заменил. На плате актив PFC заменил замкнутый диод, но рядом стоял обгоревший резистор номинал и положение на плате которого полностью обгорели. Если кто возился с таким БП просьба помочь в опознании данного резистора и подсказать что может вызывать такой свист в дежурке. Положение резистора необходимого опознать могу уточнить. Впервые сталкиваюсь с таким БП. |
| ISR 16/11/2009 17:18 |
Прощу прошения за ощибку в теме. |
| neo831 16/11/2009 17:20 |
Свист может свидетельствовать о том, что разболтался сердечник дежурного транса, свистят дроссели, катушки... Емкости в дежурке на "горячей" стороне менять ВСЕ. |
| ISR 16/11/2009 17:43 |
neo831 благодарю за подсказку. Будем заменять все перечисленное по очереди и проверять. Если у кого нить есть такой БП просьба откликнуться, позицию обгоревшего резистора на PFC уточню. |
| Sseries 17/11/2009 06:35 |
свистят дроссели, катушки... Самое простое их просто сверху залить эпоксидкой |
| ISR 17/11/2009 15:18 |
А вообще кто может сказать чем обусловоен этот свист. Межвитковая утечка чтоль? |
| Dosaev 17/11/2009 16:32 |
Возможно просто перегрев и вследствие разрушение лака - лечится лаковой ванной, а может он уже не в режиме работает(возможно перенасышен) дефект проявляет себя как потерю мощности , плюс присутствие импульсов во вторичке при стандартной схематехнике. Вторичные выходные напряжения не имеет пульсирующих хвостов и как можность??? |
| sam30 01/12/2009 23:44 |
в этом БП АПФЦ работает постоянно, даже в дежурном режиме. она и может свистеть, тем более что была погоревшей. лучше её удалить...
БП станет НРС-420-102 ![]() |
