isirx
Всем привет!
Материнка ASUS M4A785D-M PRO , вроди класная мать ,
все кондеры твердотельные, но вылетает периодически
в синий экран , потом либо не стартует , либо стартует
(помогает извлечение 1 из планок памяти) но с надписью
Bad Bios checksum ... ну и далее обращение с CD-рому
зацикленное. При сбросе БИОС опять начинает работать.
Но недолго... Решил пепрошить БИОС. Встроенная утилита
ASUS EZ FLASH 2 при запуске (Loading...) Вешает комп
полностью (экран тухнет) отключается только кнопкой .
Поэтому перепрошил из под DOSа c флешки , утилиткой
Afudos (асусовская) . После перепрошивки ничего не изменилось.
Ну думаю значит микросхема BIOS (winbond 25x80avaiz)
глючная и БИОС при заливке портится.
Но потом вспомнил в утилите Afudos есть функция
засейвить старый БИОС (скачать с микросхемы),
так вот, скачиваю, сравниваю , БИОС целый до последнего
байтика.... Так в чем же может быть тогда дело ??? |
corbyn50011
| Что за мания менятьПРОШИВУ-Если МАМКА Рабочая ??? MEMORY-замени. |
gonzo
Винтокрут
| isirx, батарейку померяй/замени. |
Morlock
| isirx писал: | | M4A785D-M PRO , вроди класная мать , |
Школота рэмантуе
Оставь биосы в покоях - если дуркует с признаками памяти, а так оно и есть, то для успокоения прошей программатором эту флешку и угомонись с угандошиванием мамки. Дурная память тебе никогда не даст нормально прошить.
После тортур подставить нормальную память и смотреть кино. |
isirx
Ну и к чему эти оскорбления?
Школоте которой я являюсь, по вашему мнению 43 года...
Батарейка , это было первое что я проверил...
Памяти у меня 2 планки , разных по 1гб , на 2 других рабочих
матерях работают без проблем, как по одной, так и вместе...
Проверил напряжения питания DDR2 , проверял с отключеным HDD
64 нога - 1,971v ( питание)
1 нога - 0,989v ( опорное )
238 нога - 3,346 ( питание микросхемы сдс)
ну и напряжение терминации на резисторных сборках - 0,979v
Кто подскажет как проверить сокет АМ3 на отвал?
на что еще можно грешить , не знаю... |
Morlock
Школота это состояние сознания и возрастом не регламентируется.
То что на память приходит штатное питание ну ни коим образом не определяет её рабочесть.
Но то такэ...
С какого перепуга вы уже сокет мечтаете изувечить? Какое он блять отношение к BIOS имеет?
Стандартное письмо - биос чексумм бэд. И чо? Если не память, что уже неплохо, то копать нужно вокруг биоса, а не ломиться в сокет.
Слитые прошивки де?
Программатор есть?
Если нет программатора, то всё остальное это мышиная возня с самолюбованием.
Нужно отсекти всё лишнее:
прошить программатором флеху;
проследить на отсутствие глюков мульта и т.д. |
Lenchik
| isirx, тут и думать нечего. Под AMD нормальных плат не бывает, предел это чипзет nVidia. а у нвидии стандартная болезнь, дохнет она. Пропаяй на ИК станции, может еще поживет. А на будущее покупай Интел, на интеловском же чипзете и многие проблемы пропадут как страшный сон. |
Morlock
Lenchik, я не хотел сразу давить на мозоль  |
дядя Рома
isirx : я конечно не настаиваю - но вот мучился два месяца с такими же проблемами
- потом просто поменял БЖ / такой же мощности -400w , хотя осц смотрел и никаких
пульсаций или просадок на старом не видел/ и все заработало. |
Morlock
| Всё может быть, но у ТСа то флешка, то сокет виноваты. Хрен поймёшь какая у него логика. |
misha1024
| isirx писал: | Всем привет!
...но вылетает периодически
в синий экран , потом либо не стартует ..., |
Почему это никого не заинтересовало?. Сначала желательно ошибки проанализировать, потом паять что-то и греть мосты.
если ошибки разные - проверить БП, если одна постоянная - искать проблему по коду. Сначала диагноз, потом лечение. А не так что вначале лечение, а потом результаты вскрытия. |
Radist Morze
| misha1024, 10000%! все такие умные, и хоть бы один прогу BlueScreenView посоветовал. |
дядя Рома
И в чем ее прелесть? Просто интересно. Поможет или так ...  |
gnom69
| дядя Рома, Вообще ни как не поможет, только прочитать код.isirx, Эта серия M4A к памяти требовательна,какую попало может не принять. |
Radist Morze
| дядя Рома, с ее помощью можно узнать, откуда у синего экрана ноги растут. |
gnom69
| Radist Morze, Ещё сказки будут ? Инженер бля. |
Morlock
Отставить пререкания
Мастер и без синего экрана поймёт откуда проблемы, а для новичка, хоть обложись подсказками, всё будет открытием очей и чудом. |
Radist Morze
| Morlock, поддерживаю! Вообще-то, я всего один раз ею пользовался, так что уже особо и не помню, что она может. Воспользоваться пришлось только по той причине, что синий экран появлялся на пол-секунды, и я просто не успевал ни прочитать, ни даже сфотографировать, а прога все выложила. |
