Сильно греется блок питания HP-L1520F3P (компьютер HP D530 U
VPScorpion
Сообщение #1 От 29/05/2013 13:13 цитата
Сильно греется блок питания HP-L1520F3P . Через 10 минут работы невозможно держать руку на корпусе блока. Кулера на блоке нет. Обдув идет турбиной которая охлаждает проц а потом блок питания. Напряжения все в норме.
В блоке питания поменял все элетролиты кроме двух 470мкФ * 200 В (проверил ESR метром рабочие). Результат тот же.
Силовая - U3845N, W7N90Z
Дежурка - VIP22A
Сильно греется радиатор на котором установлены STPR2020CT, SEP703AL. STPS2045CT (самий большой на фото)
Заранее спасибо всем.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 29/05/2013 13:36 цитата
VPScorpion, радиатор, который самый большой, слабоват однако. Прикрутите к нему сверху массивную алюминиевую пластину.
VPScorpion
Сообщение #3 От 29/05/2013 13:48 цитата
igor.phoenix, к радиатору крепится верхняя крышка блока. Пластину прикрутить не получится.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 29/05/2013 13:55 цитата
Если нет возможности поменять тот микро-радиатор, которого не может хватать для охлаждения трёх силовых элементов, то примите это как данность.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 29/05/2013 13:59 цитата
VPScorpion, выложите в студию фотку, так чтобы рассмотреть радиатор сбоку. Он разборной?
VPScorpion
Сообщение #6 От 29/05/2013 18:43 цитата
С радиатора снимается верхная пластина
  133.jpg  145.57 КБ  Скачано: 540 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 29/05/2013 19:25 цитата
VPScorpion, вам нужно увеличить площадь радиатора. Снять пластину и поставить вместо неё по больше площадью, так что бы она вместилась и не мешала соседним элементам. Или вообще крышку не одевать, и если место позволяет, прикрутить массивный ребристый радиатор. Вдобавок установите вентилятор. Таким образом вы обеспечите нормальный тепловой режим элементов.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 29/05/2013 20:17 цитата
А воздуховод на месте?
Я в подобных компьютерах видел трубу из пластика между радиатором проца и вентиляционными отверстиями блока питания.
VPScorpion
Сообщение #9 От 29/05/2013 20:26 цитата
igor.phoenix, спасибо. Буду искать радиатор
Lenchik, воздуховод на месте. Если его снать охлаждения блока не будет совсем
