frostik
| Привод на нажатие кнопки открытия диска не отвечает лампочка не горит. При открытии и проверки лазер не включается, моторчик не крутится. После осмотра деталей было обнаружено что очень сильно греется микросхема MT1516E 0250-CPO 31062.В чем может быть проблема и за что эта микросхема отвечает и есть ли на нее справочные данные. А может она так и должна греться. Если это так тогда в какую сторону надо копать для нахождения неисправности. |
KaSer
frostik, Щас проще купить новый, чем возиться с старыми, ведь они сейчас недорогие...  |
frostik
| Я знаю что проще купить новый. Но тогда зачем нужен этот форум если все говорят купить новый. Вы лудше скажите решение этой проблемы. Так как этот привод принесли на ремонт. Поэтому я здесь и спрашиваю. |
dima644
MT1516E это процессор. Если он сильно греется то возможно ему кирдык.
Такие процы ставились почти во все Asus,Lite-On, Sony .....
Грется СИЛЬНО она не должна. |
Ярослав
А поменять его сможешь? Здесь навыки нужны - не предохранитель поменять  |
frostik
| Понятно что это процессор. Мне интересно за что он отвечает. и есть ли на них справочные данные |
Ярослав
Ну и ну... а ты как думаешь, за что может отвечать процессор. Может его нафиг вообще выкинуть  |
gonzo
Винтокрут
| frostik писал: | | Понятно что это процессор. Мне интересно за что он отвечает. и есть ли на них справочные данные |
мдя... после ТАКИХ вопросов и руки опускаются...
ИМХО эта моделька - позор фирмы TEAC, я с одним приводом повозился - больше не хочу! и Вам не советую.
Или ищите рабочий контроллер, или в пропасть его!  |
frostik
| А если взять от другово привода тоже резак но другой фирмы с такими же скоростями целую плату и заменить эти платы рабочию на не рабочию. Будет ли работать. Процессоры конечно разные. Но может кто так пробовал видь схема питания у всех вроде одна и для лазера и для механизма. Так что пробовал помогите из двух сделать один. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | А если взять от другово привода тоже резак но другой фирмы с такими же скоростями целую плату и заменить эти платы рабочию на не рабочию. Будет ли работать. |
НЕТ. И всё это не заработает и не получится состыковать.
frostik,
У Вас в Нью Васьюках такие дорогие DVD-CD приводы.
frostik,
Почитай на досуге.
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
frostik,
Даже для меня с моими xxxxx р долгами это очень дешовый дэвайс.
Если кончно ты не хочешь приобрести новый практический опыт ремонта приводов. |
dima644
frostik
| нет я имел виду есть TEAC CD-W552E и NEC CB-1100B. В них внутри у TEAC плата от ASUS а у NEC плата TOSHIBA-SAMSUNG. И получается если головки одинаковые значит может получится что и пойдет или там что то не совпадает |
gonzo
Винтокрут
| Если модели лазеров совпадают ПОЛНОСТЬЮ!, то разница - в токе лазера. У новых лазеров она очень незначительна, поэтому можно попробовать поменять их (но не контроллеры!). |
Zubr56
Aga
gonzo,
Не в токе лазеров, а в математике чтения с приёмников. |
gonzo
Винтокрут
Aga,
ИМХО математику считает контроллер, согласно алгоритму зашитому в фирмвари, а лазер только светит туда-сюда
Доводилось менять местами головки не только на одинаковых моделях приводов, но даже как-то с Лайт-она на Соню (или наоборот, точно не помню). |
