TEAC CD-W552E
frostik
22/01/2007 19:39
Привод на нажатие кнопки открытия диска не отвечает лампочка не горит. При открытии и проверки лазер не включается, моторчик не крутится. После осмотра деталей было обнаружено что очень сильно греется микросхема MT1516E 0250-CPO 31062.В чем может быть проблема и за что эта микросхема отвечает и есть ли на нее справочные данные. А может она так и должна греться. Если это так тогда в какую сторону надо копать для нахождения неисправности.
KaSer
22/01/2007 20:14
frostik, Щас проще купить новый, чем возиться с старыми, ведь они сейчас недорогие... классно!
frostik
22/01/2007 21:38
Я знаю что проще купить новый. Но тогда зачем нужен этот форум если все говорят купить новый. Вы лудше скажите решение этой проблемы. Так как этот привод принесли на ремонт. Поэтому я здесь и спрашиваю.
dima644
23/01/2007 08:03
MT1516E это процессор. Если он сильно греется то возможно ему кирдык.
Такие процы ставились почти во все Asus,Lite-On, Sony .....
Грется СИЛЬНО она не должна.
Ярослав
23/01/2007 09:19
А поменять его сможешь? Здесь навыки нужны - не предохранитель поменять подшучивать, дразнить
frostik
23/01/2007 12:59
Понятно что это процессор. Мне интересно за что он отвечает. и есть ли на них справочные данные
Ярослав
23/01/2007 13:54
Ну и ну... а ты как думаешь, за что может отвечать процессор. Может его нафиг вообще выкинуть браво!
gonzo
24/01/2007 10:25
frostik писал:
мдя... после ТАКИХ вопросов и руки опускаются...
ИМХО эта моделька - позор фирмы TEAC, я с одним приводом повозился - больше не хочу! и Вам не советую.
Или ищите рабочий контроллер, или в пропасть его! бяка
frostik
24/01/2007 21:06
А если взять от другово привода тоже резак но другой фирмы с такими же скоростями целую плату и заменить эти платы рабочию на не рабочию. Будет ли работать. Процессоры конечно разные. Но может кто так пробовал видь схема питания у всех вроде одна и для лазера и для механизма. Так что пробовал помогите из двух сделать один.
m.ix
25/01/2007 00:44
НЕТ. И всё это не заработает и не получится состыковать.
frostik,
У Вас в Нью Васьюках такие дорогие DVD-CD приводы.
frostik,
Почитай на досуге.
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
frostik,
Даже для меня с моими xxxxx р долгами это очень дешовый дэвайс.
Если кончно ты не хочешь приобрести новый практический опыт ремонта приводов.
dima644
25/01/2007 06:43
Полный аналог есть у ASUSa.
http://www.euclid.ru/manuals/cddvdmp3/TE552E.htm
frostik
25/01/2007 14:18
нет я имел виду есть TEAC CD-W552E и NEC CB-1100B. В них внутри у TEAC плата от ASUS а у NEC плата TOSHIBA-SAMSUNG. И получается если головки одинаковые значит может получится что и пойдет или там что то не совпадает
gonzo
26/01/2007 12:33
Если модели лазеров совпадают ПОЛНОСТЬЮ!, то разница - в токе лазера. У новых лазеров она очень незначительна, поэтому можно попробовать поменять их (но не контроллеры!).
Zubr56
31/01/2007 17:07
frostik,
Вам сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:7295
Добавлено 31/01/2007 18:21
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html и http://www.epos.kiev.ua/pubs/nk/ncd.htm
Aga
01/02/2007 00:02
gonzo,
Не в токе лазеров, а в математике чтения с приёмников.подмигивание
gonzo
08/02/2007 13:54
Aga,
ИМХО математику считает контроллер, согласно алгоритму зашитому в фирмвари, а лазер только светит туда-сюда улыбка
Доводилось менять местами головки не только на одинаковых моделях приводов, но даже как-то с Лайт-она на Соню (или наоборот, точно не помню).
