FreezeR
| При запуске компа,(мать asus p2b) экран в цветных квадратикач,Менял все компоненты,что-то в материи.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
hi-hi
FreezeR
kicho
FreezeR
| Я же в своем сообщении писал,все менял |
Moriaan
| FreezeR, она у тебя случаем не разогнана? Если да, тогда верни все джамперы в исходное. |
sashhhh
| Перепрошей биос на матери у меня такое в ремонте было. Думали видео карта, оказалось бивес матери (вроде как из-за неправильного кеширования видео рам вылазиет оный глюк) |
FreezeR
| а как перепрошить,если даже с дискеты негрузится,разве что с другой такой же материи биос на время снять |
sashhhh
| Нууууу батенька... Как вам сказать? вытаскиваем бивеса из не рабочей матери, ищем мать с аналогичным чипсетом, и перепрошиваем бивеса в живую. Тоесть загружаемся до ДОСа на рабочем бивесе, аккуратно его снимаем, ставим нерабочий, запускаем програматор с ключем /f и перепрограмируем... Предварительно незабыв снять программную или аппаратную защиту от перезаписи БИОС. (Если биос програмироваться не желает, найти мать где биос использует 12V в место 5 хотя если честно то перепрошить биос можно таким образом практически на любой матери но я рекомендую использовать ACORP 6VIA85 на этой матери побарабану что шить) |
