При запуске компа экран в квадратиках. | |
| FreezeR 15/10/2004 13:07 |
При запуске компа,(мать asus p2b) экран в цветных квадратикач,Менял все компоненты,что-то в материи.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| hi-hi 15/10/2004 13:23 |
Видюха встроенная? |
| FreezeR 15/10/2004 14:17 |
нет |
| kicho 15/10/2004 14:26 |
менял видуху? |
| FreezeR 15/10/2004 18:18 |
Я же в своем сообщении писал,все менял |
| Moriaan 15/10/2004 18:55 |
FreezeR, она у тебя случаем не разогнана? Если да, тогда верни все джамперы в исходное. |
| sashhhh 16/10/2004 19:10 |
Перепрошей биос на матери у меня такое в ремонте было. Думали видео карта, оказалось бивес матери (вроде как из-за неправильного кеширования видео рам вылазиет оный глюк) |
| FreezeR 19/10/2004 18:36 |
а как перепрошить,если даже с дискеты негрузится,разве что с другой такой же материи биос на время снять |
| sashhhh 19/10/2004 18:56 |
Нууууу батенька... Как вам сказать? вытаскиваем бивеса из не рабочей матери, ищем мать с аналогичным чипсетом, и перепрошиваем бивеса в живую. Тоесть загружаемся до ДОСа на рабочем бивесе, аккуратно его снимаем, ставим нерабочий, запускаем програматор с ключем /f и перепрограмируем... Предварительно незабыв снять программную или аппаратную защиту от перезаписи БИОС. (Если биос програмироваться не желает, найти мать где биос использует 12V в место 5 хотя если честно то перепрошить биос можно таким образом практически на любой матери но я рекомендую использовать ACORP 6VIA85 на этой матери побарабану что шить) |
