ser159
Добрый день. Такая вот проблема:
GPU на штатной частоте 800 Мгц. Память elpida 1Gb. Bios менял несколько раз, ограничил редактором память на 300 Мгц при нагрузке. Бублик и тест видеопамяти проходит . Ставлю выше 300 Мгц (память) артефакты и виснет намертво. Может проблемы с питанием памяти или контроллер памяти в GPU ?
Скажите пожайлуста про дросселя. Напряжение на них должно быть одинаковое? Питание памяти по два плеча по 4 чипа так? Значит 1.6 в. должно быть на двух дросселях, а у меня верхний дроссель 1.59 в., нижний 0.95 в. Не пинайте за глупые вопросы я начинающий, дали в сервисе эту карту на растерзание (восстановление) вот пробую. У профи спрашиваю.
| hd6850.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
220.6 КБ |
| Просмотрено: |
321 раз(а) |
ser159
Проблема решена. Прогрели на ИК станции GPU и память, всё норм. Надолго ли  |
Роман Гордеев
| "Надолго ли" Должно хватить дойти ровным шагом за новой. Интересно-что сейчас на тех дросселях? |
ser159
| Верхний дроссель питание памяти, нижний вспомогательное питание шины. вроде так |
Lenchik
| ser159, а GPU святым духом питается? |
ser159
для GPU шесть дросселей с транзелями возле выходов dvi. это amd карта а не nvidia где все дроссели в одном месте. Шим для GPU например на обратной стороне.
| hd6850-1.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
319.93 КБ |
| Просмотрено: |
277 раз(а) |
