Glock
GF2MX400 по сетапу машины экран запоняется столбцами с символом (, по дос окну вертикальные синие полосы, куда рыть? |
Viat
Glock, 1.Пробуй перешить БИОС в видео карте- не поможет, проще поменять карту. |
Felix
Похоже на мертвую память на видеокарте. |
Moriaan
Память , или коротыш по адресам.Glock, Попробуй плату от пыли, грязи хорошенько почистить. |
Трям
Чипы памяти прогреть феном ( строительным) или аккуратно пропаять |
Гость
Промыть и прогреть пропаять все это первым делом сделано было, народ как найти дохлый SMD компонент, (скажем емкость на утечке) что бы не выпаивать все это добро? |
Moriaan
Пробегись осцилографом по адресной шине. Где будет завален передний фронт сигнала, или амплитуда будет маленькая, по этой линии и копай. Если проверять емкости на ESR то только выпаивать, увы |
sashhhh
как правило (проверенно на собственном опыте) виноват процессор видюхи... Я перепаивал на 2х видео картах все полностью начиная от памяти заканчивая сопративлениями и кондерами - не помогло. Пришел к выводу виновен процессор. У меня других предположений нет.
p/s/ Bios перепрошивал тоже... |
