pion
Есть такая видушка. MSI V064 (256M GeForce 7600GS AGP)
Даже не включает монитор- не стартует.
Померял напряжения на конденсаторах- напряжение везде есть. Радиатор карты нагревается вполне нормально, как и должен прогреваться. Дальше не знаю куда копать.
Может биос слетел?
Подскажите, есть ли у кого рабочий дамп? На микре наклеечка nv064, нижняя строчка MS211.
Или это нужно просто выбросить?
JohnK
| pion, Другую пробовали подкинуть? |
Lenchik
| Пропаять надо на ИК станции. Нвидиям это помогает в большинстве случаев. |
pion
| Да конечно. И видуху подкидывал и на разных платах проверял... Дело именно в ней. |
JohnK
| pion писал: | | Да конечно. И видуху подкидывал и на разных платах проверял... Дело именно в ней. | Тогда:| Lenchik писал: | | Пропаять надо на ИК станции. Нвидиям это помогает в большинстве случаев. |
pion
Alexasha
| pion писал: | | Видушка с пассивным охладом |
То-то и оно. Пропаять на ИК и поставить нормальный кулер. |
pion
| Alexasha писал: | | pion писал: | | Видушка с пассивным охладом |
ИК у меня нет. С помощью нижнего подогрева AOYUE853A и сверху воздух- Lukey 898 - опыт прогрева 2х видеокарт (8600GT и 6200) неудачный. Наверно перегреваю чип или долго грею- хз.  |
JohnK
| pion, Т.е. не соблюдаете термопрофиль, а надо бы соблюдать, да и под чип та что заливаете? |
Lenchik
| У видях заливать под чип ничего не надо. Сначала снизу поставить 150 градусов, дождаться прогрева, потом снизу поднять до 180 - 185 дождаться прогрева и сверху греть до 220 градусов минуты две, три. самое главное не превышать 240. На датчик Lukey не обращать внимания. Температуру контролировать датчиком AOYUE853A прижатым рядом с чипом. Охлаждать так же в две ступени, сначала до 150, потом выключить и дождаться остывания и только потом снимать. |
pion
| JohnK писал: | | pion, Т.е. не соблюдаете термопрофиль, а надо бы соблюдать, да и под чип та что заливаете? |
Под чип заливал RMA-223-AS-TF. Что -то не нашёл ничего более приемлемого на то время. А термопрофиль - это да
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 11:47
| Lenchik писал: | | У видях заливать под чип ничего не надо. Сначала снизу поставить 150 градусов, дождаться прогрева, потом снизу поднять до 180 - 185 дождаться прогрева и сверху греть до 220 градусов минуты две, три. самое главное не превышать 240. На датчик Lukey не обращать внимания. Температуру контролировать датчиком AOYUE853A прижатым рядом с чипом. Охлаждать так же в две ступени, сначала до 150, потом выключить и дождаться остывания и только потом снимать. |
Именно так в точности и делаю. Температуру контролирую отдельным датчиком, прижатым к кристалу термопастой.
зы. Смущает, что воздухом греть приходится минуты 2-3,
пока чип не поплывёт. Наверно так долго греть его нельзя?
зы. И Да, на какую температуру выставлять фен? Если на 400- нагревается быстрее конечно... И как греть сам чип? В смысле наверно не по центру на кристал, а по кругу
вокруг кристала? |
Lenchik
Я прижимаю датчик рядом с чипом к плате. Чип замазанный термопастой может неравномерно прогреваться.
За меньшее время припой не расплавится, а выше температуру нельзя, чип умрет или его зеленую подложку разорвет по слоям (пузыри появятся).
Если мало время то эффект будет временный. Карта снова откажет. Можно за несколько приемов. Немного погреть проверить, если не поможет, то время увеличить.
Прошить можно стартанув в досовской дискеты и вписав запуск прошивальщика в autoexec.bat То есть вслепую. |
Alexasha
| Lenchik писал: | | откажет. Можно за несколько приемов. Немного погреть проверить, если не поможет, то время увеличить. |
Смысл? Когда он поплывёт,тогда и хватит температуры. |
pion
Сейчас проверил на 2х платах. В момент включения с неисправной видеокартой нет писка от всроенного динамика, сигнализирующего о том, что пост прошёл и началась загрузка. В общем, это динамик молчит и похоже, что вообще ничего не загружается. На третьей плате "Делюкс" вообще помимо "бипа" ещё и в наушниках приятный голос говорит "Система закончила тест автоматической загрузки" ААА! Я умру! такого ещё не видел (ну это понятное дело- с исправной видеокартой)
зы. В общем, вставляю эту неисправную видушку и ничего не грузится, не пищит.. только вентилятор крутится.
Может ли это быть биос? |
Lenchik
Пропаивай оба чипа. Биос можно перешить и на программаторе.
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2013
| Alexasha писал: | | Lenchik писал: | | откажет. Можно за несколько приемов. Немного погреть проверить, если не поможет, то время увеличить. |
Без флюса он не плывет. Да и страшно его шевелить, шаг мелкий очень, шары слипнутся.
Есть еще одна теория. Некоторые утверждают что это кристалл от подложки отваливается. Он там тоже на шарах припаян. |
pion
| Lenchik писал: | | Пропаивай оба чипа. Биос можно перешить и на программаторе. |
Ага. Подругому в этом случае никак не получится.
| Lenchik писал: |
Я читал спецификацию по этим чипам, так вот там написано,
что при монтаже разница температур кристала и подложки,
на которой он стоит не должна превышать 5 градусов Цельсия.
зы. То есть, вероятность того, что при отвале чипа карта не будет давать возможности проходить пост всё же существует? Вот включил плату "Делюкс" без видеокарты,
так он честно сказал, -"Обнаружена ошибка в тестировании видеоадаптера" А с картой просто всё молчит и никуда не движется. Может там вообще пробой по шине AGP? |
Lenchik
| pion писал: | что при монтаже разница температур кристала и подложки,
Вот поэтому температуру надо поднимать плавно и относительно долго. Нельзя что бы температура росла слишком быстро.
Шину AGP шунтирует, поэтому и материнка не стартует. При отвале чипа и такое тоже бывает. Но больше похоже на чип который конвертирует PCI-E в AGP. |
pion
| Lenchik писал: |
Вот у меня тоже такое мнение сложилось, после всех рассуждений в теме. В общем, имеет смысл прогреть этот чип, который ближе к AGP разъёму.
Кстати, как там диагностика происходит? Может доступ к биосу видухи не через этот чип идёт, а напрямую?
Я так понимаю, что ПОСТ диагностика просто читает биосы ? |
pion
Нашёл спецификацию на шину AGP. На 231й странице таблица соответствия контактов разъёмов AGP
Померял мультиметром все контакты- всё в норме.
Смутило только, что по контакту 3.3V сопротивление 70 ОМ
в обе стороны. Скорее всего на этой плате от этого напряжения питается ещё и чип конвертора PCI-E -в AGP
agp20.pdf 2.87 МБ Скачано: 466 раз(а)
pion
Прогрев нижнего чипа конвертора PCI-E -в AGP решил проблему.
Прогревал с флюсом RMA-223-AS-TF до момента, когда чип поплыл.
Спасибо всем, кто помог!
Особое Спасибо Lenchik!  |
