Видеокарта MSI V064 GeForce 7600GS AGP не стартует
pion
11/06/2013 17:10
Есть такая видушка. MSI V064 (256M GeForce 7600GS AGP)
Даже не включает монитор- не стартует.
Померял напряжения на конденсаторах- напряжение везде есть. Радиатор карты нагревается вполне нормально, как и должен прогреваться. Дальше не знаю куда копать.
Может биос слетел?
Подскажите, есть ли у кого рабочий дамп? На микре наклеечка nv064, нижняя строчка MS211.
Или это нужно просто выбросить? улыбка
JohnK
11/06/2013 17:25
pion, Другую пробовали подкинуть?
Lenchik
11/06/2013 17:29
Пропаять надо на ИК станции. Нвидиям это помогает в большинстве случаев.
pion
11/06/2013 17:30
Да конечно. И видуху подкидывал и на разных платах проверял... Дело именно в ней.
JohnK
11/06/2013 17:31
pion писал:
Тогда:
Lenchik писал:
pion
11/06/2013 17:35
Lenchik писал:
Нашёл в общем биос..
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=MSI&model=7600+GS&interface=&memType=&memSize=
осталось найти РСI видушку для прошивки.. улыбка
Alexasha
11/06/2013 21:46
pion писал:
Видушка с пассивным охладом
То-то и оно. Пропаять на ИК и поставить нормальный кулер.
pion
11/06/2013 21:55
Alexasha писал:
pion писал:
ИК у меня нет. С помощью нижнего подогрева AOYUE853A и сверху воздух- Lukey 898 - опыт прогрева 2х видеокарт (8600GT и 6200) неудачный. Наверно перегреваю чип или долго грею- хз. хммм...
JohnK
12/06/2013 06:16
pion, Т.е. не соблюдаете термопрофиль, а надо бы соблюдать, да и под чип та что заливаете?
Lenchik
12/06/2013 07:31
У видях заливать под чип ничего не надо. Сначала снизу поставить 150 градусов, дождаться прогрева, потом снизу поднять до 180 - 185 дождаться прогрева и сверху греть до 220 градусов минуты две, три. самое главное не превышать 240. На датчик Lukey не обращать внимания. Температуру контролировать датчиком AOYUE853A прижатым рядом с чипом. Охлаждать так же в две ступени, сначала до 150, потом выключить и дождаться остывания и только потом снимать.
pion
12/06/2013 10:43
JohnK писал:
Под чип заливал RMA-223-AS-TF. Что -то не нашёл ничего более приемлемого на то время. А термопрофиль - это да улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 11:47
Lenchik писал:
Именно так в точности и делаю. Температуру контролирую отдельным датчиком, прижатым к кристалу термопастой. улыбка
зы. Смущает, что воздухом греть приходится минуты 2-3,
пока чип не поплывёт. Наверно так долго греть его нельзя?
зы. И Да, на какую температуру выставлять фен? Если на 400- нагревается быстрее конечно... И как греть сам чип? В смысле наверно не по центру на кристал, а по кругу
вокруг кристала?
Lenchik
12/06/2013 11:36
Я прижимаю датчик рядом с чипом к плате. Чип замазанный термопастой может неравномерно прогреваться.
За меньшее время припой не расплавится, а выше температуру нельзя, чип умрет или его зеленую подложку разорвет по слоям (пузыри появятся).
Если мало время то эффект будет временный. Карта снова откажет. Можно за несколько приемов. Немного погреть проверить, если не поможет, то время увеличить.
Прошить можно стартанув в досовской дискеты и вписав запуск прошивальщика в autoexec.bat То есть вслепую.
Alexasha
12/06/2013 11:38
Lenchik писал:
Смысл? Когда он поплывёт,тогда и хватит температуры.
pion
12/06/2013 12:29
Сейчас проверил на 2х платах. В момент включения с неисправной видеокартой нет писка от всроенного динамика, сигнализирующего о том, что пост прошёл и началась загрузка. В общем, это динамик молчит и похоже, что вообще ничего не загружается. На третьей плате "Делюкс" вообще помимо "бипа" ещё и в наушниках приятный голос говорит "Система закончила тест автоматической загрузки" ААА! Я умру! такого ещё не видел смех (ну это понятное дело- с исправной видеокартой)
зы. В общем, вставляю эту неисправную видушку и ничего не грузится, не пищит.. только вентилятор крутится.
Может ли это быть биос?
Lenchik
12/06/2013 12:50
Пропаивай оба чипа. Биос можно перешить и на программаторе.
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2013
Alexasha писал:
Lenchik писал:
Без флюса он не плывет. Да и страшно его шевелить, шаг мелкий очень, шары слипнутся.
Есть еще одна теория. Некоторые утверждают что это кристалл от подложки отваливается. Он там тоже на шарах припаян.
pion
12/06/2013 13:06
Lenchik писал:
Ага. Подругому в этом случае никак не получится.
Lenchik писал:
Я читал спецификацию по этим чипам, так вот там написано,
что при монтаже разница температур кристала и подложки,
на которой он стоит не должна превышать 5 градусов Цельсия. улыбка
зы. То есть, вероятность того, что при отвале чипа карта не будет давать возможности проходить пост всё же существует? Вот включил плату "Делюкс" без видеокарты,
так он честно сказал, -"Обнаружена ошибка в тестировании видеоадаптера" А с картой просто всё молчит и никуда не движется. Может там вообще пробой по шине AGP?
Lenchik
12/06/2013 14:14
pion писал:
Вот поэтому температуру надо поднимать плавно и относительно долго. Нельзя что бы температура росла слишком быстро.
Шину AGP шунтирует, поэтому и материнка не стартует. При отвале чипа и такое тоже бывает. Но больше похоже на чип который конвертирует PCI-E в AGP.
pion
12/06/2013 14:23
Lenchik писал:
Вот у меня тоже такое мнение сложилось, после всех рассуждений в теме. В общем, имеет смысл прогреть этот чип, который ближе к AGP разъёму.
Кстати, как там диагностика происходит? Может доступ к биосу видухи не через этот чип идёт, а напрямую?
Я так понимаю, что ПОСТ диагностика просто читает биосы ?
pion
13/06/2013 16:27
Нашёл спецификацию на шину AGP. На 231й странице таблица соответствия контактов разъёмов AGP
Померял мультиметром все контакты- всё в норме.
Смутило только, что по контакту 3.3V сопротивление 70 ОМ
в обе стороны. Скорее всего на этой плате от этого напряжения питается ещё и чип конвертора PCI-E -в AGP
pion
13/06/2013 18:25
Прогрев нижнего чипа конвертора PCI-E -в AGP решил проблему.
Прогревал с флюсом RMA-223-AS-TF до момента, когда чип поплыл.
Спасибо всем, кто помог! классно!
Особое Спасибо Lenchik! улыбка
gonzo
13/06/2013 22:08
pion, а особо кому, а? Озвучить бы надо подмигивание
pion
13/06/2013 22:14
gonzo писал:
Ну как же.. любая информация, когда испытываешь её нехватку, либо просто не знаешь, что делать.. а может просто хочешь разобраться.. полезна и наталкивает на определённые размышления, которые не приходят обычно в голову по разным причинам. Иногда причина может быть банальна до такой степени, что сводится к тому, что просто "опустил руки" в непонимании о чём собственно необходимо было бы думать. Так-что всем конечно. улыбка
gonzo
13/06/2013 22:40
pion, да я на Lenchik-а намекал, он-то и главное подсказал браво!
pion
13/06/2013 23:01
gonzo писал:
Я думаю, что он не будет разочарован, ведь его практически в каждой теме благодарят, ну я в смысле глянул ещё пару тем и ну в общем понятно улыбка классно!
Хотелось бы кстати так скромно обратить внимание ещё и на то, что не всем нужны простые ответы в стиле "грей всё подряд!" так ведь? Некоторые предпочитают всё же думать своей бестолковкой, которой привыкли. улыбка
То есть, нужен опыт именно в понимании происходящих процессов, а не сам факт, -"Как я безумно счастлив, что теперь этот хлам, который собственно ничего не стоит, заработал! а остальные типа мысли оставьте лошади.. у неё мозг больше! подшучивать, дразнить Это просто мысли в слух- и пожелания кстати тоже. Тем общение на этом форуме и интересно. улыбка
зы. Да, я согласен с тем, что его подсказки более полные и есть о чём думать улыбка
зы. сотрите этот оффтоп, а то мне как-то неловко прям смех
gonzo
13/06/2013 23:22
pion, у вас есть возможность исправить свой пост, уберите ненужное.
ЗЫ кстати, вы его так и не поблагодарили...
pion
13/06/2013 23:58
gonzo писал:
Вы знаете, меня так часто благодарят, что мне от этого просто стало уже неловко. Представляете, как неловко может бывать состоявшемуся человеку, когда на каждый его пост реагируют чрезмерной благодарностью? Не поверите, но это действительно надоедает. Особенно если предположить, что благодарность и похвалы от человека менее разбирающегося в тех вопросах, на которые ему отвечают- мало чего стоит собственно. Так ведь? Он сам знает себе цену. И я могу лишь поблагодарить его тем, что прислушиваюсь к его мнению, общаясь именно с ним в какие-то моменты. А давайте спросим собственно у него самого? улыбка
gonzo
14/06/2013 11:28
pion, с вами все ясно. Идите на Благбазу, купите там петуха, и морочьте ему голову....
А нам не надо. Просто вам могут перестать помогать, если вам проще опусы на пол-страницы писать, чем сказать "Спасибо!" конкретному человеку.
pion
14/06/2013 14:31
gonzo писал:
С вами в принципе тоже. Раз уж вы не увидели "Спасибо" в моей теме. Сейчас ещё раз напишу уж совсем понятно. улыбка
gonzo
14/06/2013 15:13
pion, я рад, что до вас хоть что-то доходит, если вы, наконец-то, поняли, что на форуме есть Правила, и определенная этика, за которыми я, как модератор. обязан следить. Если еще поймете, что намек модератора, это не всегда просьба, то будет вообще замечательно! Успехов!
pion
15/06/2013 18:08
gonzo писал:
Мне тоже понравилось общение с Вами, что вы намекнули и расставили все точки над "И" Я с вами согласен, что нужно быть проще и выражать свои чувства более доступно.
Вам желаю успехов в вашем нелёгком деле, объяснять принципы поведения. Вы действительно правы! И тут вам моё Огромное Спасибо! улыбка
gonzo
15/06/2013 18:13
pion, Welcome!
