lee
Народ, модем Robotics Sportster Voice 33.6 CJE-0375, внешний. При включении горит светодиод CS. Системой не опознается, хотя начинает при попытке моргать. Стоит внутри ШИМ на ТЛ 494, с него на выходе 4,74В (видимо д.б. 5). Еще стоит DC-DC конвертер, на некоторых ногах которого есть +9В и -9В. (Видимо + в - конвертирует). Вопрос: Какие обычно напряжения используются для питания внутренностей модема (-9В смущают) и достаточно ли 4,74В вместо 5, может здесь собака и порылась? Существует ли методика диагностики по светодиодам на морде?
Выбрасывать, несмотря на скорость не хотелось бы... |
Welkin
lee, 4.74 маловато, но по идее должно работать )
Думаю должно быть +12 и -12.
Комп опознает ? Терминал видит ? |
lee
| Цитата: |
Нет, но моргает светодиодами беспорядочно, поэтому и грешу на питание...  |
Vazgel
| lee, Лог. уровни COM порта +12 -12. Думаю питание. |
lee
Так питание приходит от внешнего БП (модем внешний) всего 9В. Похоже это напряжение я вижу на DC-DC конвертере вместе с -9В
Думаю подать внешнее напряжение +5В......  |
k19
| lee писал: | Народ, модем Robotics Sportster Voice 33.6 CJE-0375, внешний. При включении горит светодиод CS. Системой не опознается, хотя начинает при попытке моргать. Стоит внутри ШИМ на ТЛ 494, с него на выходе 4,74В (видимо д.б. 5). Еще стоит DC-DC конвертер, на некоторых ногах которого есть +9В и -9В. (Видимо + в - конвертирует). Вопрос: Какие обычно напряжения используются для питания внутренностей модема (-9В смущают) и достаточно ли 4,74В вместо 5, может здесь собака и порылась? Существует ли методика диагностики по светодиодам на морде?
Выбрасывать, несмотря на скорость не хотелось бы... | курьер еврифинг - блок питания выдает ~(переменка)9 вольт - запитал его от компа- оба провода питания на +12 вольт. GND пришел по COMy пашет отлично.(кстати его DSP даст фору всяким аккорпам- то что в трее-не значит скорость соединения-ему по барабану "тестовые шипения" в параллельный телефон, когда как акорп и иже с ними болезненно реагируют даже на поднятие трубки) |
Гость_2
lee, попробуй тут http://usrmodem.ru ( есть форум)
http://usrsupport.ru и т.д. много везде!!
насколько я встречал отклонение на 0.25в на работоспособность аппаратуры не влияет...(+погрешность измерения )
питается он переменкой 27в, а внутри я незнаю...
кстати откуда он тебе достался ??? может кто пытался перешить на 56к и неполучилось!!
описанные симптомы со светодиодами,система не видит: похоже на то!!
как у меня сперва неполучилось и можно сказать "убил", а потом я попробовал ещё раз но на другом компе и получилось!! (видимо настройки системы не позволяли программе нормально работать) 56 конечно не было но 49.3к точно!(линия)
так что борись!!!
да и попробуй с ним в терминалке пообщаться!!
(в случае неудачной прошивки он висит, и нужно проделать одну операцию с флешкой ,об этом потом ,сейчас непомню точно ) |
k19
| Гость_2, 27 вольт да еще переменки....дуб высокий однако был... |
hi-hi
Кто больше...........
BP.jpg 11.95 КБ Скачано: 3253 раз(а)
Mikkey
Питание у разных моделей разное. Факт.
А переменка - почти у всех внешник модемов. |
k19
| ради интереса откопал свой б.п- 9,2 вольта, переменка 700 ма, 6,3 Ватт. |
Mikkey
Moriaan
lee, а ты посмотри питание осциллографом. Может фильтры сдохли и прет там непонять что? Если так, то тогда вполне естественно что что диоды вытворяют невесть что. При убитом флеше, они в 99 процентах показывали бы статичную какртину. Напряжение на СОМ +9 и -9 вольт тоже говорит в пользу моего предположения
Удачи! |
lee
| Moriaan, питание хорошее, без пульсаций. Mikkey, а как его перепрошить, система то не видит. Или Atmel доставать и шить в программаторе? Достался от знакомого с предприятия, списанный по неработоспособности. Ildar+, да и у меня тоже самое выдает БП. Спасибо большое за ответы, пошел ссылки изучать. Напишу по результатам... |
Moriaan
lee, шьют под ДОС только, во всяком случае раньше так было... Где то у меня FIDO-шные архивы были по этой теме, мож там чего найду. |
Crisis
Moriaan
lee, скучаешь?  |
Mikkey
lee, он в терминале что отвечает?
Шей SMF, с ним меньше вероятность запороть снова  |
lee
Та не скучаю я. Работой завалили дальше некуда, все в отпуск, а lee за них разгребай... Как раскопаюсь обязательно отпишу попробывав, а пока...прихожу домой и падаю
Mikkey, что значит включить его в терминале? Винды его вообще не опознают. А в ДОС...а в досе как его проверить? Я в досе с модемами не работал. |
Mikkey
Подключить к терминальной программе любой. Можно Hyperterminal виндовый, можно от нортона.
Я пользую ASP Monitor
Выбираешь СОМ к которому модем подключён и засылаешь ATZ-команда инициализации модема. Посмотри что отвечает. |
