gusek
| Не работает блок питания ATX(LPK2-30).Компьютер включается на 5 сек. и сразу отключается.Высоковольтная часть блока питания работает,вторичных напряжений нет.Подскажите,из-за чего может не работать блок питания? |
Monitoo
gusek, возможно Ваш БП не отвечает заявленной мощности .
Проверьте БП с минимальной нагрузкой . |
gusek
| Monitoo, так до поломки он же работал на этом компьютере(БП).Подскажите,будет ли БП выдавать напряжения без нагрузки? |
Monitoo
В первоначальном вопросе этого не было видно. Без нагрузки не включать. Ремонт, похоже,
Вам не потянуть ... . Если есть желание - пройдитесь "Поиском" на тему "Ремонт БП-АТХ" . |
Mikkey
| В подавляющем большинстве АТХ нормально работают без внешней нагрузки, им достаточно той, что уже стоит внутри. |
General
| .Высоковольтная часть блока питания работает,вторичных напряжений нет.Подскажите,из-за чего может не работать блок питания? ---- Это как ? ШИМ во вторичных цепях стоит и что же раскачивает транзюки в первичке , святой дух???? А вобще самая распространённая неисправность -- пробой диодов Шотки по 5-ти вольтам , прозвони красный провод на чёрный и посмотри ещё кондёры во вторичках , часто взрываются. |
gusek
Писал со слов знакомого у которого сломался этот БП.Сейчас забрал его к себе.Первичная цепь цела,во всяком случае сгоревшего ничего не нашёл.Подозрение на ШИМ контроллер SG6105,т.к на 8 и 9 ноге нет прямоугольных импульсов,а виден небольшой шум.Питание 5в. на 20 ногу приходит.Что там ещё должно присутствовать для нормальной её работы?Можно ли каким-то образом проверить эту микруху?
Добавлено 24-11-2004 14:29
5 вольт на корпус звонится нормально. |
none
| в поиск сходите, а вообще дохнут эти микросхемы |
gusek
| БП запустился,это я забыл на вывод PS-ON,подать корпус.Все напряжения есть,но почему тогда не запускается компьютер?Или БП не держит нагрузку? |
lee
| gusek писал: | | Все напряжения есть,но почему тогда не запускается компьютер? |
Может он тоже забывает чего... Power Good там... или тот же PS ON |
Viat
gusek, пробовать другой БП на этой доске, по результатам делать вывод
- коротит мать(или вздуты кондеры), диск и тд при этом срабатывает защита;
- не держит нагрузку БП. |
Mikkey
Power Good проверить при подключении к матери, и батарейку на мамке, может она просто сама не хочет заводитья.
А если принудительно (перемучку на PSON) стартануть, мамка заводится? |
sknua
| На многих матерях стоит система отключения системы при перегреве процессора. У разных фирм она называется по разному, но принцип работы один - отключение питания при превышении температуры ядра процессора выше уставки. Возможно из-за нарушения термоинтерфейса на процессоре. Примерно за 5 сек все современные CPU без радиатора улетают за сотню градусов... У меня на GIGABYTE уставка стоит на 115 градусов, а далее ShutDown. На Soltek уставка переставляемая и фича у них называется SmartGuard... |
