БП ATX 300Вт включается на 5 сек. и сразу отключается | |||
| gusek 23/11/2004 18:41 |
Не работает блок питания ATX(LPK2-30).Компьютер включается на 5 сек. и сразу отключается.Высоковольтная часть блока питания работает,вторичных напряжений нет.Подскажите,из-за чего может не работать блок питания? |
| Monitoo 24/11/2004 08:29 |
gusek, возможно Ваш БП не отвечает заявленной мощности .
Проверьте БП с минимальной нагрузкой . |
| gusek 24/11/2004 09:21 |
Monitoo, так до поломки он же работал на этом компьютере(БП).Подскажите,будет ли БП выдавать напряжения без нагрузки? |
| Monitoo 24/11/2004 09:42 |
В первоначальном вопросе этого не было видно. Без нагрузки не включать. Ремонт, похоже,
Вам не потянуть ... . Если есть желание - пройдитесь "Поиском" на тему "Ремонт БП-АТХ" . |
| Mikkey 24/11/2004 10:51 |
В подавляющем большинстве АТХ нормально работают без внешней нагрузки, им достаточно той, что уже стоит внутри. |
| General 24/11/2004 11:23 |
.Высоковольтная часть блока питания работает,вторичных напряжений нет.Подскажите,из-за чего может не работать блок питания? ---- Это как ? ШИМ во вторичных цепях стоит и что же раскачивает транзюки в первичке , святой дух???? А вобще самая распространённая неисправность -- пробой диодов Шотки по 5-ти вольтам , прозвони красный провод на чёрный и посмотри ещё кондёры во вторичках , часто взрываются. |
| gusek 24/11/2004 13:12 |
Писал со слов знакомого у которого сломался этот БП.Сейчас забрал его к себе.Первичная цепь цела,во всяком случае сгоревшего ничего не нашёл.Подозрение на ШИМ контроллер SG6105,т.к на 8 и 9 ноге нет прямоугольных импульсов,а виден небольшой шум.Питание 5в. на 20 ногу приходит.Что там ещё должно присутствовать для нормальной её работы?Можно ли каким-то образом проверить эту микруху?
Добавлено 24-11-2004 14:29 5 вольт на корпус звонится нормально. |
| none 24/11/2004 13:56 |
в поиск сходите, а вообще дохнут эти микросхемы |
| gusek 24/11/2004 19:33 |
БП запустился,это я забыл на вывод PS-ON,подать корпус.Все напряжения есть,но почему тогда не запускается компьютер?Или БП не держит нагрузку? |
| lee 24/11/2004 20:36 |
Может он тоже забывает чего... Power Good там... или тот же PS ON |
| Viat 24/11/2004 20:39 |
gusek, пробовать другой БП на этой доске, по результатам делать вывод
- коротит мать(или вздуты кондеры), диск и тд при этом срабатывает защита; - не держит нагрузку БП. |
| Mikkey 25/11/2004 12:05 |
Power Good проверить при подключении к матери, и батарейку на мамке, может она просто сама не хочет заводитья.
А если принудительно (перемучку на PSON) стартануть, мамка заводится? |
| sknua 26/11/2004 11:44 |
На многих матерях стоит система отключения системы при перегреве процессора. У разных фирм она называется по разному, но принцип работы один - отключение питания при превышении температуры ядра процессора выше уставки. Возможно из-за нарушения термоинтерфейса на процессоре. Примерно за 5 сек все современные CPU без радиатора улетают за сотню градусов... У меня на GIGABYTE уставка стоит на 115 градусов, а далее ShutDown. На Soltek уставка переставляемая и фича у них называется SmartGuard... |
